J'ai un problème avec mon système de géothermie sur nappe phréatique.
Depuis 2 semaines, j'ai la PAC qui se met en Sécurité : Pression Haute.
Il y a une semaine : il fallait juste appuyer sur l'écran tactile : sur le message panne et la PAC se relançait.
Aujourd'hui, elle se met de plus en plus en mode sécurité avec cette même panne.
J'ai vérifié tous les circulateurs et ils tournent tous.
La pression de mon circuit est bien à 1.5 bars.
C'est un système Vivreco Sysytèmes : Installé par un installateur qui n'existe plus. Vivreco est déjà venu en début d'année pour réparer cette panne.
J'ai essayé de réfléchir sur la cause de cette panne et là je ne sais plus où me diriger. Sauf appeler SAV Vivréco : mais j'ai vu les messages dans ce forum et je vois que les réponses sont bien techniques et complètes.
Déjà ce matin ellel était en panne quand je me suis réveillé ce matin. 15° dans la maison. J'ai appuyé sur l'écran et elle s'est remis en marche...et après 2 heures : Panne Pression Haute.
Est ce que quelqu'un peut m'aider ?
En vous remerciant de votre aide.
Jat.
Défaut Securité : Panne "Pression Haute"
Jat
- w36xb2w
Je ne connais pas cette PAC mais les défauts Hautes pression peuvent venir du circuit des PC encrassés, Donc a vérifier en 1°
Mon gendre a eu ce souci et maintenant il a un pot a boue et pour le moment plus de souci.
Sur ma Wpl 18 avec radiateurs j'ai eu ce souci la 1° année, inexplicable, car elle ne l'a plus jamais fait depuis bientôt 5 ans.
Re: Défaut Securité : Panne "Pression Haute"
bonjour et bienvenueJat a écrit : Depuis 2 semaines, j'ai la PAC qui se met en Sécurité : Pression Haute.
as tu un filtre a tamis et/ou un pot à boues sur le circuit chauffage?
Jat
dbercy a écrit :bonjour et bienvenueJat a écrit : Depuis 2 semaines, j'ai la PAC qui se met en Sécurité : Pression Haute.
Merci pour l'accueil et de votre réponse.
J'ai un filtre a tamis et je l'ai déjà nettoyer plusieurs fois. C'est le filtre qui récupère l'eau du puit vers la PAC.
En juillet, Vivreco est venu changé le pressostat comme j'avais déjà eu cette panne. Peut être ça recommence ?
Cdlt,
Jat.
Jat
w36xb2w a écrit :Bonjour
Merci de votre réponse.
Qu'est-ce le circuit des PC ?
J'ai nettoyer plusieurs fois le filtre à tamis qui récupère l'eau du puit vers la PAC.
Vivreco est déjà venu en juillet pour cette même panne et ils ont changé le pressostat. Peut être ça recommence ?
Cdlt,
Jat.
d'après ton manuel, l'indication "pression haute" est en rapport avec le circuit primaire du puits?
l'alarme coupure haute pression sur nos pacs air/eau indique un défaut de circulation du circuit aller et retour pac-chauffage dû parfois au filtre à tamis colmaté.
y a t'il une indication du delta T eau pac/puits?
Jat
Bonjour,dbercy a écrit :d'après ton manuel, l'indication "pression haute" est en rapport avec le circuit primaire du puits?
Je n'ai meme pas ce manuel...
Je ne sais pas ou c'est cette indication du delta T ou qu'est-ce ?
J'ai deja eu des pannes concernant le puit, mais l'indication de cette panne est : "debit puit".
Cdlt,
Jat
papyclim
mon installation
