M’enregistrer  Connexion
Index du forum Pompes Ă  chaleur Air/Eau - Eau/Eau - Sol/Sol - Sol/Eau - Air/Air Section AIRMAT
Carte de régulation EVOO7 Control V2 pour AIRMAT.
Re: Carte de régulation EVOO7 Control V2 pour AIRMAT.
Messagepar little_t » Mar Mai 08, 2018 11:24 pm
Faudra t il une nouvelle carte hardware pour le télémétrie ou ce sera une mise à jour logiciel ?
little_t
Messagepar vince_007 » Mer Mai 23, 2018 8:59 pm
Le module de télémétrie est en cours de finalisation, il sera prêt pour cet été. C'est un module à ajouter en plus mais il faut aussi faire une MAJ hardware et logicielle de votre carte actuelle. Pour les clients déjà équipé, je proposerais un pack tout compris incluant la MAJ de votre carte, il faudra le faire avant cet hiver car il faudra me retourner la carte.
Le module de télémétrie embarque un serveur web, une liaison en WiFi et Ethernet ainsi que 2 interfaces de teleinformation permettant le raccordement de 2 compteurs électriques, une pour la PAC et une autre pour toute la maison. C'est compatible de tous les compteurs électroniques, y compris Linky normalement.
Si vous n'avez pas de compteur pour la PAC, vous ne pourrez pas connaitre la conso mais vous aurez les courbes de températures, l'accès à tous les réglages etc...
Pour y avoir accès en dehors de la maison, il faudra régler votre box internet pour ouvrir le port 80 et connaitre votre adresse IP (ou utiliser une adresse DNS gratuite). C'est la seule solution possible en tout gratuit sans abonnement.
PAC Airmat /Daikin en mode silent avec régulation EVOO7 Control V2.
Télémétrie de ma PAC
Page Facebook de VR Electronique
vince_007
Messagepar tourou » Dim AoĂ» 12, 2018 11:17 am
Bonjour Ă  tous,
Quelqu'un peut me dire si il est possible de faire du rafraîchissement avec des ventilo convecteurs à l'étage et cette pac modifiée avec la carte evoo7
Merci d'avance
tourou
Messagepar vince_007 » Lun AoĂ» 20, 2018 8:06 am
Tout dépend comment est raccordé le circulateur des ventilo-convecteur. Si il est raccordé à la sortie radiateur, il ne tournera pas en froid mais si il est raccordé à la sortie plancher chauffant ça fonctionne.
Mais attention, cette machine n'est pas du tout conçu pour faire du froid, le bas de l'unité intérieure n'est pas isolée et il faut aussi vérifier que toute votre tuyauterie jusqu'au ventilo-convecteur a été correctement isolée, sinon vous allez vous retrouvez avec de l'eau de condensation un peu partout.
vince_007
Messagepar vince_007 » Dim Oct 07, 2018 8:33 pm
Bonjour Ă  tous,
Je viens donner des nouvelles de l'EVOO7 Control, je suis toujours en activité et je viens de sortir une nouvelle version de la régulation avec une gestion inédite des circulateurs ainsi qu'une interface qui permet de raccorder la PAC à internet.
Le nouveau module additionnel s'appelle EVOO7 WEB CONNECT, il permet de gérer l'installation intégralement à distance par son smartphone partout dans le monde (sans abonnement), d'avoir une télémétrie intégrale et de relever les courbes de consos de 2 compteurs, un dédié à la PAC et un second pour le général EDF via la téléinfo.
Ce module se raccorde à la dernière version de la carte de régulation, la version V2c (c pour connect !) par un bus CAN, le raccordement à internet se fait en WiFi (ou filaire) par votre box.
Pour ceux qui sont déjà équipé d'une EVOO7 Control V2, il est possible de la mettre à jour (hard et soft), j'offre la mise à jour pour tout achat d'une interface Web Connect.
Pour les clients de la première heure qui une EVOO7 Control V1, je fait une remise de 30% pour le passage à la V2c.
3 coloris du boitier disponible pour le moment, rouge, vert ou noir.
Voici quelques photos:
vince_007
Messagepar ctus » Lun Oct 29, 2018 11:57 am
J'ai installé la carte EVOO7 + le Web Connect depuis une semaine et tout fonctionne à merveille ! Je me pose cependant quelques questions concernant les optimisations du réglage. J'ai bien noté les différentes façons d'optimiser la loi d'eau avec les paramètres 1 & 2 mais je ne vois pas comment régler les paramètres 3 (Température d’eau coupure PAC en chaud) & 5 (Delta température eau démarrage PAC ).
Pour le 5, j'ai dû mettre sur 9°C afin qu'avec l'inertie la température du ballon ne descende pas en dessous du départ PC, est-ce qu'il faut faire ?
Pour le 3, j'ai laissé le réglage usine pour le moment mais je ne vois pas trop comment l'utiliser ?
Pair ailleurs, j'ai remarqué qu'une fois la PAC et le circulateur à l'arrêt, il y a encore une consommation entre 92W et 115W, d'où cela peut-il venir ? C'est la conso de la carte EVOO7 ?
ctus
Messagepar dujack » Jeu Nov 08, 2018 7:25 pm
Pour tes réglages, je ne saurais te conseiller et il vaut mieux que ce soit Vincent qui le fasse.
Concernant la conso, chez moi j'ai 70W en permanence, je crois que c'est lié à un réchauffeur d'huile et la bien entendu l'ensemble de la pac. Je ne connais pas ton modèle de groupe externe / interne mais ça me parait un peu élevé.
Pac RZQ100 module Airmat CRI110 modifié avec carte EVOO7 V2
Ma télémetrie avec Raspberry
dujack
Messagepar dujack » Jeu Nov 08, 2018 7:30 pm
Juste un petit retour après l'installation du Web Connect. C'est vraiment excellent, super rapide et pratique et paramétrable à souhait (coût des HC HP également modifiable). Même le thème d'affichage est réglable.
Pour ceux qui souhaite monitorer leur PAC, je vous conseille fortement ce boitier.
dujack
Messagepar littlefox » Jeu Nov 08, 2018 7:40 pm
Un petit retour également sur la nouvelle carte Web connect. C'est super simple à installer, les menus de réglage sont très clairs, c'est un vrai plus qui vient vraiment enrichir le potentiel de la carte EVOO7.
Et Vincent est disponible et efficace pour la résolution des petits soucis liés à l'installation, voire à l'amélioration du fonctionnement du chauffage.
littlefox
Messagepar ctus » Ven Nov 09, 2018 12:01 pm
dujack a Ă©crit:Salut,
Effectivement, je pense que ça peut être dû à un réchauffeur. Quand la PAC se coupe je suis entre 40W et 50W mais au bout d'une heure ça monte à 138W constant. Le delta doit être la conso du réchauffeur qui se met en route au bout d'une heure.
Je confirme que la carte Web Connect est parfaite pour le monitoring, l'optimisation de la loi d'eau et la prise en main Ă  distance sur la PAC.
ctus
Messagepar vince_007 » Ven DĂ©c 21, 2018 10:02 pm
ctus a Ă©crit:Bonjour,
Merci pour le retour.
Pour les réglages, normalement les paramètres par défaut sont les valeurs optimales. Notamment le paramètre 3 que je ne conseille pas de baisser car ça ferait faire des cycles courts.
Pour le paramètre 5, 9°c c'est beaucoup trop, c'est pas grave que le depart PC baisse un peu en dessous de la consigne, c'est même mieux car ça augmente la durée du cycle et au meilleure rendement car la température est basse. A ce niveau je pense que la sonde eau ballon est mal montée et/ou sans graisse thermique.
La conso restante lorsque la PAC est à l'arrêt vient du groupe extérieure, c'est la conso des cartes électroniques, de certaines electrovannes et du réchauffeur d'huile du compresseur. Ma carte a une conso très faible de moins de 3W.
vince_007
Messagepar ctus » Ven DĂ©c 21, 2018 11:18 pm
J'ai vérifié le montage de la sonde ballon, effectivement il n'y a pas beaucoup de graisse thermique. Cependant les températures mesurées ont l'air correctes :
http://ctusjeedom.duckdns.org:88
J'ai également mis des sondes sur le départ et retour du groupe extérieur et j'ai remarqué une grand inertie de la montée en température lors du démarrage du groupe, peut-être dû à la distance entre la PAC et le groupe (environ 10m)
Où peut-on trouver de la graisse thermique ? Je n'ai trouvé sur le web ou en GSB ...
ctus
Messagepar vince_007 » Sam DĂ©c 22, 2018 10:06 pm
Ça ne sert à rien de mesurer les tuyaux du groupe extérieure, l'échange se fait dans le condenseur qui est dans le ballon. Il n'y a qu'en fin de cycle que les tuyaux s'alignent sur les valeurs, ce qui explique l'inertie.
Pour la graisse thermique, on en trouve que dans les magasins d'Ă©lectroniques, sinon j'en revend en seringue.
vince_007
Messagepar troncy michel » Dim Jan 06, 2019 8:47 pm
Michel troncy,
bonjour, ou acheter la carte de régulation EV007 control V2 pour AIRMAT ? merci de me donner les coordonnés ainsi que les tarifs,
attends réponse.
troncy michel
Précédente
Retourner vers Section AIRMAT
Qui est en ligne
cron
