Bon, je m'y colle....
C'est pas signé encore mais mon choix est fait après de nombreux mois d'attente de changement d'avis de recherches de devis etc etc...
Ce sera Ajtech, je vais vous donner les raisons:
Vieille ferme entièrement rénovée, bâtiment principale 90m² avec étage et mezzanine et couplé à tout cela une grange 73m² de plancher chauffant et étage radiateurs.... qui vont sans doute au moins pour une pièce, devenir des ventilo convecteurs...
Le bâtiment principale est chauffé avec un insert, mais j'avais mis deux radiateurs (cuisine séjour) pour soulager les jours de grand froid, et ce sont des pièces ou la chaleur avait du mal a venir.
La grange sera chauffée de manière épisodique en gros je veux 13°, mais je veux pouvoir aussi monter à 19; Alors pour la puissance de la pac je fais des compromis, déjà j'ai une chaudière qui elle, est capable de tout assumer. Je sais que la pac ne peut pas tout chauffer pour -7° (température de base à Orléans), d'ailleurs ça a été un gros problème pour les devis, les commerciaux voient les volumes, ils veulent tout chauffer, (alors pour leur faire comprendre que c'est pas indispensable, donc quand un commerciale venait je lui disais voilà je veux telle puissance pour -7°.... j'ai donc prévu 9kw)
Mes choix :
-eau/eau... nappe à 40M trop chère plus de 30 ans pour amortir le forage
-capteur... pas assez de place malgré les 1300 de terrain.. hors de question qu'on touche à mes arbres...
-reste air/eau... .. les marques allemandes ne sont pas dans mes tarifs.
Clivet je trouve bien.. mais personne pour installer...
Adler... bien sans doute.. mais pas moyen de faire venir le commercial malgré les relances téléphoniques.
Airmat... trop cher pour ce que c'est..
Technibel...bien mais pour ma puissance nécessite le 380 V; et impossibilité de retirer une ligne jusque dans le garage, ou alors faire pose un 2°compteur,( pas facile et cher par ce que deux abonnements)
Amzair me tentait beaucoup... mais trop cher encore...pour avoir le modèle avec module intérieur.. environ 9700€... dommage!!!
Reste Ajtech:
rzq 100 devis à 6500€ ttc
avec le credit d'impot ca devrait faire dans les 3500€. j'ai estimé entre Amzair et Ajtech qu'il me faudrait 20 ans pour amortir le surcout de amzair.
J'ai donc prévu une pac, il me reste ma chaudière leroy merlin très peu servi, je suis en EJP et j'envisage des panneaux solaires à système caloduc pour une puissance de 6kw. L'idée est de faire tourner la pac à 35° et que le solaire me permette de remonter la température entre 40 et 45°, pour les radiateur et ventilo convecteur . Tout cela va se mélanger dans une cuve à eau morte en court de réalisation, c'est un peu l'usine à gaz avec 3 échangeurs différents:
- en bas 3 serpentins de 20m pour le PC
au dessus un tuyau avec arrivée d'eau chaude de la pac,
- au dessus , échangeur (serpentins plats 2X25m) pour le solaire
- au dessus 3 serpentins pour le circuit radiateur
-l'eau chaude de la chaudière arrive sur le même principe que celui de la pac... les deux retours chaudière et pac se font tout en bas sous les premiers serpentins.
L'avantage de cette usine a gaz:
.plusieurs sources de chaleurs possibles.
.possibilité de mettre si on veut en plus des résistances électrique...( alimentés par une petite éolienne.. pourquoi pas)
.les circuits radiateurs et plancher chauffant sont totalement indépendants.. donc on limite les risques de boue dans le PC.
Voilà la cuve posée sur son isolant, ancienne citerne fioul de 1200l, on distingue les pieds qui on été coupés.
Un joli serpentin d'environ 20m en 16/18, plié a l'aide d'une bouteille de gaz...
Les deux serpentins pour le solaire, ils seront placés l'un au dessus de l'autre.au dessus des sperpentins du plancher
Les 3 serpentins pour le plancher chauffant en place dans la cuve, 3 fois 20m en parrallèle.
