Avec l'hiver reviennent les problèmes de chauffage, ainsi nous venons de remplacer le boîtier de démarrage du compresseur de notre pac et pour couronner le tout nous avons une résistance à la masse sur le module MC8 (appoint)
Bref, après 13 ans de (plus ou moins) bons et loyaux services l'idée commence à germer que nous allons devoir nous pencher sur un futur équipement en remplacement de notre pac, au moins étudier la chose sans forcément sauter le pas à court terme.
Actuellement nous avons une maison individuelle de 2007 avec plancher chauffant au rez de chaussée (environ 85 m²) l'étage est chauffé par un petit bi-split air-air et n'entre donc pas dans l'équation (ça fonctionne très bien).
L'eau chaude est assurée par un chauffe-eau électrique classique.
Notre plancher chauffant est donc alimenté par une PHR8+MC8 uniquement et en mono, pilotage par boîtier aquaset dans le salon et sonde extérieure delta dore.
Je voudrais savoir ce que vous nous conseilleriez pour un équipement équivalent et fiable car je dois avouer que j'en ai un peu marre de trembler chaque hiver avec notre technibel, qui quand elle fonctionne (la majorité du temps c'est vrai) rempli par ailleurs parfaitement son rôle (consigne à 20°C respectée, mode rafraichissement fonctionnel) et une conso edf qui reste tout à fait correcte. Le problème c'est qu'à chaque petit problème c'est du spécifique (bobine de V4V, circulateur-merci LBC sinon c'est 500 boules etc, etc) et encore on n'a pas trop à se plaindre car dans nos connaissances équipés en technibel c'est souvent la grosse cata, chez nous ça a été bien installé et bien paramétré (entreprise spécialisée et surtout qui assure le sav quand c'est hors de mes compétences).
Voilà, merci d'avance pour vos propositions, en parcourant rapidement le forum je sens qu'il y a souvent un plébiscite pour les marques allemandes, si ça vaut vraiment le coup, pourquoi pas.
Ted
