Voila une petite description de mon installation de PAC Géothermique.
Il s'agit d'une petite et ancienne maison située à 900 mètres
d'altitude dans le massif de la Chartreuse.
Cette maison présente une surface inferieure à 90 m² sur 2 niveau, les combles étant aménageables.
La maison étant de taille très modeste, nous avons décide de limiter
volontairement la pose d'isolants. Certaines pieces, dont le sejour
en sont totalement dépourvues !
Nous avons cependant remplacer toutes les fenetres pour limiter
la casse coté déperditiions.
Dans ce contexte il était bien hors de queston de conserver le
chauffage électrique à eau chaude existant.
Lors de la rénovation complète auprès de cette maison fin 2000,
nous avons envisage les formes "classiques" de chauffage,
à savoir fioul et gaz avec ventouse. Le bois n'était pas une option
a cause du manque d'un local apte à recevoir cet equipement
et surtout par manque de conduit de cheminée.
Les solutions fioul et gaz présentaient certains problèmes d'approvisionnement et je me suis décide a regarder du
cote de la Géothermie. J'avais un a priori plus que favorable
puisque un de mes amis est très satisfait de son installation
Gaz/Gaz qui date de 1992.
Dans mon cas, l'installation devant supporter des radiateurs
a l'etage, nous nous sommes tournes vers les solutions Gaz/Eau.
Pour des raisons de proximite, nous avons choisi France Geothermie.
Apres signature du devis, la puissance est passee du PAC Oceane 12
a Oceane 14 pour finir a une PAC Oceane 16 Tri.
La raison d'une telle puissance installée est bien sur la pietre isolation
de la maison.
Ce qui donne près de 280 m2 ce capteurs externes, ce qui, sur un
terrain en pente, represente pas mal de travaux de terrassement !
Le RDC est équipe d'un plancher chauffant installe par FG.
Je me suis charge moi-meme du dimensionnement, de l'achat
et de la pose des radiateurs (acier Samba de chez Chappee)
à l'etage.
Vue la temperature de sortie de la PAC (45 degres)
ces radiateurs sont énormes. A titre indicatif, je "sors" 800 Watts
d'un radiateur panneau qui a une puissance nominale de 3000 Watts.
Au passage, existe-t-il vraiment des radiateurs basse temperature ?
A noter que FG a éte oblige d'installer un ventilo-convecteur
dans le sejour pour pallier au deficit d'emission du plancher chauffant
dans cette piece (5 m X 6 m x 2,90 m) qui, je le rappelle, n'est pas
isolee du tout.
Cote bilan, je dirais que les résultats sont mitiges:
- lors des longues périodes de grand froid en hiver, le sejour se
refroidi progressivement et nous oblige a faire l'appoint par
la cheminée et ce malgré la présence du ventilo-convecteur supplementaire
- j'ai du désactiver la regulation par tranche horaire afin de conserver
un niveau de confort acceptable
- la PAC (compresseur de 4KW Triphase) fait un bruit digne d'un coup
de canon au demarrage et présente un niveau de bruit important. A médirter si comme nous, vous êtes obliges de l'installer dans une piece voisine de votre cuisine.
Le cout d'entretien de la PAC est de 150 euros annuel environ.
Nous avons un abonnement EDF HP/HC de 12 Kwh pour l'instant
mais j'ai été obligé de faire quelques manips d'équilibrage de
phases pour éviter les coupures.
Cote consomation, je n'ai pas le detail pour la PAC mais après pas loin de
5 ans d'exploitation, nous sommes aux alentours de 1500 euros
par an de consomation électrique.
J'ai abandonne l'idée de rentabilite et de retour sur investissements pour
l'instant...
Faites cependant bien vos calculs si vous envisager une telle installation
comme nous, dans un contexte somme toutes assez defavorable.
L'arrivee des capteurs a travers le mur du cellier, avec egalement les departs et arrivee eau chaude ainsi que l'alimentation electrique et celle du thermostat d'ambiance. A noter aussi les cables de terre pour la liaison equipotentielles, a ne pas oublier si comme moi, vous faites vous meme votre installation et devez passer le Consuel
La PAC FG Oceane 16 Triphasee
Le collecteur du PC au RDC. Anoter qu'un depart sert a alimenter le ventilo-convecteur ajouter pour combler les deperditions du sejour
Le circulateur eau-chaude
Le controle sur le tableau electrique
Le ventilo-convecteur du sejour en complement du PC
Enfin, 2 des radiateurs a l'etage. Notez la taille de ces radiateurs !
