Bonjour à toutes et tous,
Nous vivons dans une maison achetée il y a 10 ans avec ma femme et mes enfants. Celle-ci est chauffée au RDC par un plancher chauffant et 1 radiateur dans une chambre secondaire, et 4 radiateurs à l'étage pour les chambres. LA majeure partie du temps le seul plancher chauffant suffit, les radiateurs servent d'appoint quand il fait très froid dehors.
Nous envisageons de remplacer la chaudière actuelle au fioul, par une PAC air-eau. Air-eau parce que c'est le système actuel qui fonctionne mais aussi parce que ce système est préconisé à la place du air-air dans les régions froides.
En effet nous vivons en montagne, à un peu plus de 1000m d'altitude. Nous avons donc des hiver froid, avec de la neige entre décembre et mars et des températures négatives la nuit entre fin octobre et début avril.
LA question est la suivante : les PAC air-eau actuelles sont elles viables dans ces conditions pour chauffer une maison d'environ 160m² sans avoir besoin de rajouter un autre mode de chauffage?
Merci pour votre aide et votre partage d'expérience.
Projet de PAC en montagne
Matbaldy
crazymac
Re: Projet de PAC en montagne
Oui c'est viable de chauffer avec une PAC air/eau dans ta région. Je connais ce climat j'ai moi aussi habité en moyenne montagne.
En revanche n'attend pas de miracles et de gros gain financier par rapport au fioul compte tenu du prix du KWH.
Si tu as les moyens d'investir, je ne peux que te conseiller de plutôt t'orienter vers une géothermie qui sera très efficace avec ton plancher chauffant. Dans les pays scandinaves, c'est soit ça soit bois
Lionel8
C’est vrai que la géothermie est intéressante, d’autant que la nature du sous-sol (granites, calcaires, schistes…) joue énormément sur le rendement. Certains types de roches favorisent la conduction thermique, et d’ailleurs, c’est souvent en explorant ces couches qu’on découvre aussi de superbes formations minérales et belle pierres précieuses, souvent utilisées en lithothérapie .
