M’enregistrer  Connexion
Index du forum Solaire Solaire thermique - Chauffage - Eau chaude sanitaire
Chauffe-eau Sonnenkraft - résistance H.S.?
Messagepar Reisler » Mar Nov 22, 2016 2:38 pm
notre chauffe-eau Sonnenkraft SKSC2 ne chauffe plus avec la résistance électrique.Y a t-il moyen de tester la résistance ? Est-ce qu'il y a un fusible ou disjoncteur sur le circuit de la résistance dans le chauffe-eau ? Est-ce que l'on peut être renseigné sur l'écran ?
Merci de nous aider,
L.Reisler
Reisler
Re: Chauffe-eau Sonnenkraft - résistance H.S.?
Messagepar MHz » Mar Nov 22, 2016 6:24 pm
Reisler a écrit:Bonjour,
bonjour et bienvenue sur CT,
Oui vous devez pouvoir tester la resistance electrique, en general elle est vissée ( sur lecoté, ) dasn le ballon. Mais normalement vous devez avoir un circuit electrique dedié avec un contacteur de puissance et un disjoncteur au tableau electrique. (Car une resistance fait au minimum 3KW, donc du 15A)
Donc essayez d'abord de trouver ce circuit et disjoncteur de la resistance. Si le disjoncteur n'a pas declenché, vous pourrez essayez d'aller au niveau de la resistance[ disjoncteur coupé], dévisser le cache pour avoir acces aux conducteurs et là mesurer la resistance aux bornes.
Je viens de jeter un coup d'oeil sur le mode d'emploi, ( voir ce lien http://docs.google.com/viewer?url=http://www.enrdd.com/documents/documents/Documentation-Constructeurs/Sonnenkraft/Mode%2520d%2527emploi%2520r%25C3%25A9gulation%2520solaire%2520sksc2.pdf
Ce regulateur ne semble detecter que les sondes de T°C qui seraient HS.
Quel est votre systeme? systeme3 où la chaudière est remplacé par la resistance?
Dans ce cas le regulateur active le relais R2 ( aux bornes 15&16) qui doit ensuite actionner le relais de puissance de la resistance
MHz
Messagepar Reisler » Mer Nov 23, 2016 11:18 am
Merci de votre réponse. Au tableau électrique pas de problème. Donc je regarde au niveau du ballon.
Reisler
Retourner vers Solaire thermique - Chauffage - Eau chaude sanitaire
Qui est en ligne
cron
