DEGIVRAGE VITOCAL 111-S
KBViessman
Message par KBViessman »
J'ai fait installer une PAC VIESSMANN Vitocal 111-S ABWT M-E 111 230 v (production d'ECS 210 litres).
Après une année d'utilisation nous avons rencontré des problèmes de débit récurrents (souvent accompagné d'un problème de dégivrage) : nous avons donc fait installer un ballon tampon. Nous avons de plus été contraint de faire désembouer notre PC ainsi que la PAC car nous avions énormément de boue! (Je précise que notre plombier nous a mis des tuyaux non traités BAO dans notre PC... Chose que j'ignorais). Le circulateur a été changé sous garantie car très encrassé et le capteur de débit également par sécurité. Une fois le désembouage fait, les produits ajoutés au circuit et la PAC purgée, celle-ci est repartie sans problème. Tout a bien fonctionné pendant 2 semaines, puis un nouveau code erreur est survenu : AA INTERRUPTION DEGIVRAGE (3 fois en 10 jours). Plus aucun code relatif au débit, simplement cette intervention de dégivrage.
Le technicien est venu et lui à fait faire 2 cycles de dégivrage sans aucun problème.
Il ne semble pas savoir d'où peut provenir ce défaut.
De plus, il n'y a pas de givre sur l'unité extérieure.
Je précise quand même que je vis dans une station de ski à 1100m d'altitude.
Nous commençons a être véritablement désemparés.
Quelqu'un aurait-il une idée de l'origine de ce défaut récurrent?
La boue a t'elle pu avoir de grave conséquence sur son état de fonctionnement?
Evidemment notre PAC arrive en fin de garantie d'ici 10 jours.
Merci beaucoup par avance pour vos retours.
Excellente journée,
crazymac
Re: DEGIVRAGE VITOCAL 111-S
Message par crazymac »
En premier lieu quand je lis circuit et boue je pense à l’échangeur de température de la pac…
KBViessman
Bonjour Crazymac,
Merci pour votre retour.
C'est ce que semble penser Viessman également...
Elle a tourné normalement cette semaine et hier à nouveau erreur interruption dégivrage + retour du code contrôleur de débit!
Ce dernier défaut peut-il être aussi lié à l'échangeur à plaque?
Merci de votre aide
Belle journée
Retourner vers « VIESSMANN »
