M’enregistrer  Connexion
Index du forum Chauffage Gaz et Elec Chauffage gaz de ville - Chauffage électrique
choix d'un chauffage d'appoint
Chaudières à condensation - Vibratoires - Chaudières élec - Radiant - Convecteurs
Messagepar romuald2 » Lun Jan 15, 2018 1:22 pm
Je suis à la recherche d'un chauffage d'appoint efficace.
Entre le bain d'huile, le souffleur et le poêle à pétrole, quel serait selon vous celui qui pourrait me dépanner de temps en temps pour chauffer un salon de 25m2 ? :idea:
Les convecteurs électriques de la pièce ne sont pas assez efficaces et la chaleur est trop sèche.
Merci par avance pour vos réponses.
Romuald
romuald2
Re: choix d'un chauffage d'appoint
Messagepar MHz » Lun Jan 15, 2018 5:34 pm
Maison ou appartement?
L'idela serait d'avoir acces à un conduit de fumée et d'installer un petit poele à bois ou à pellet.
MHz
Messagepar romuald2 » Lun Jan 15, 2018 7:25 pm
Merci. Il s'agit d'une maison sans évacuation dans le salon malheureusement.
Pour cette raison j'étais plutôt parti sur un système qui n'a pas besoin de conduit.
Est-ce qu'un poêle à pétrole pourrait faire l'affaire ? Il me semble qu'il faut juste une bonne aération.
Bonne soirée
romuald2
Messagepar MHz » Lun Jan 15, 2018 7:49 pm
romuald2 a écrit: j'étais plutôt parti sur un système qui n'a pas besoin de conduit.
Non il faut une tres bonne arrivée d'air frais et également une evacuation des fumées, les poeles à petrole sont livrés en général avec 2 tubes (arrivée auir et evacuation) selon le principe des installations en ventouse.
Donc si vous voulez respecter toutes les règles de sécutité la question de l'evacuation va se poser ainisi que pour une poèle à pellets.
L'interet du pellet c'est que c'est tres simple à gérer ( sas de pellets de 40kg vs petrole en grosse bouteille de 20l) et c'est plus economique.
Je vous conseille de regarder avec soin la possibilité d'installer une poele à pellet en ventouse ( il existe des kits)
Il est possible de le réaliser sans passer par un professionel.
voir déja ici
https://www.masolutionpellets.com/installer-un-poele-a-pellets-sans-conduit-de-cheminee-conseils.html
MHz
Messagepar bardal » Mar Jan 16, 2018 9:21 am
Les "poêles à pétrole" sans évacuation sont les pires solutions disponibles: dangereux, chers, à l'achat comme en fonctionnement, sentant mauvais, inconfortables.... à fuir...
Installe donc une pac air-air de puissance adaptée, et mets au rebut tes convecteurs... Investissement de moins de 2000€, remboursé en 3/4 ans. toute autre solution te reviendra plus cher...
bardal
Messagepar romuald2 » Mer Jan 17, 2018 9:59 am
Merci pour vos infos, je n'avais pas pensé à tout ça.
2000 euros ça reste un gros budget mais pourquoi pas si les économies sont réelles sur le long terme.
Concernant le poêle à pétrole, je vois que ce n'est pas l'idéal. Je vais donc prendre le temps de la réflexion.
Merci à vous et bonne journée.
romuald2
Retourner vers Chauffage gaz de ville - Chauffage électrique
Qui est en ligne
cron
