M’enregistrer  Connexion
PAC ne degivre plus
Re: PAC ne degivre plus
Messagepar Vforce » Dim Nov 25, 2018 8:30 pm
SW1 ne sert pas à forcer le dégivrage, mais à récupérer le fluide frigorigène.
Avatar de l’utilisateur
Vforce
Messagepar patrick28 » Dim Nov 25, 2018 9:34 pm
il est situé où sur l'altherma ht ?
Pareil, les diodes de la carte mere UI, comment on les interprete ??
patrick28
Messagepar Vforce » Dim Nov 25, 2018 9:50 pm
Tu dois avoir la 3 qui clignote.
Les boutons sont en faces au dessus des diodes.
Vforce
Messagepar Tomz67 » Mer DĂ©c 05, 2018 4:47 pm
Suite intervention du jour:
ContrĂ´le/ recup fluide OK
Vannes 4 Voies et bobine OK
Reste le détendeur en lui même ... et après si c'est pas ça, c'est le gros point d'interrogation ???
Tomz67
Messagepar Tomz67 » Ven DĂ©c 14, 2018 10:16 pm
Je suis perdu , j'attends une inter daikin... sinon ça ressemble toujours à ça. :( :(
Tomz67
Messagepar patrick28 » Sam DĂ©c 15, 2018 6:29 pm
Pour info, j'ai changé toutes les résistances de l'UE et c'était celle du condenseur R4T qui était HS.
Par contre, il faut enlever toute la glace de la PAC pour pouvoir la redémarrer. Jamais elle va repartir sinon si tu n'as plus aucun échange.
Donc, décapeur thermi sur échangeur face externe et face intérieur.
Ensuite 13 min avant le 1er dégivrage.
Je viens de finir à 14h et elle dégivre maintenant comme une horloge. Je suis avec pluie givrante à -2°C et elle dégivre toutes les 30 minutes. On a bosser 5h dessus avec un frigoriste.
Quand la glace est enlever, ton frigoriste peut voir les T° de gaz et le fonctionnement des détendeurs. Avec cela, il est capable de voir si tu as une fuite ou non.
Conclusion : changer TOUTES les sondes du faisceau et surtout ENLEVER toute la glace.
Bon courage et je surveille attentivement si plus de souci
patrick28
Messagepar Tomz67 » Sam DĂ©c 15, 2018 8:40 pm
Pour ma part sur la ERHQ008 c'est un faisceau de 3 qui a été changé, a moins qu'il y en ai une autre quelque part ?
Tomz67
Messagepar Tomz67 » Lun DĂ©c 17, 2018 9:36 pm
Est-ce que l'unité interieur peut interferer avec le dégivrage ? Ou l'UE est totalement autonome de cote la ?
La question dans le sens ou si je remplace l'UE par une neuve, peut solutionner mon problème ?
Tom
Tomz67
Messagepar Didier Moreaux Simon » Mer DĂ©c 19, 2018 12:38 pm
Messagepar patrick28 » Sam Déc 15, 2018 6:29 pm
Bonjour , Résistances ou sondes de température , merci de préciser .
Messagepar Tomz67 » Mer DĂ©c 19, 2018 2:55 pm
Il y aurait encore 4 sondes dans l'unite interieur en plus des 3 a l'exterieur.?
Quelqu'un peut confirmer? Ca pourrait venir de la? C'est facilement modifiable?
UE EKHBX008BA6V3
Tom
Tomz67
Messagepar patrick28 » Ven DĂ©c 21, 2018 8:24 am
Regarde ta carte PCB de l'UE et les faisceaux de sondes sont avec des connecteurs.
Je ne sais si tu as plus de sondes, mais 3 uniquement, cela me semble peu.
quasiment tous les fils souples 0.75mm² je crois sont des sondes !
Dans la doc daikin, il ne précise que 2 ou 3 sondes intervenant dans le déclenchement de dégivrage, mais en fait, comme tout est en équilibre dynamique, le moindre pb doit influer.
Bon courage
patrick28
Messagepar jolekakou » Sam Jan 05, 2019 4:13 pm
Salut tom
As tu résolu ton soucis car j'ai le même groupe extérieur et le même problème depuis notre retour de congés ?
Je ne sais pas du tout ce qu'il s'est passé pendant nos congés mais en tout cas j'ai la même chose.
Cdlt
jolekakou
Messagepar Tomz67 » Sam Jan 05, 2019 4:44 pm
Salut Jolekakou
Non malheureusement pas. T'as peut ĂŞtre juste les sondes Ă  changer ?
J'en suis à, ou faire venir DAIKIN pour un diagnostique. Ou changer toute la PAC, car apparemment on ne peux pas changer que l'unité extérieure ... Bref je pensais pas qu'il fallait changer de PAC tous les 8-9 ans.
Mais vu les couts de réparations et interventions dont personne ne trouve quoi que ce soit, autant mettre une chaudière électrique à la place.
De mon côté:
- Set de 3 Sondes changés ( il n'y en a pas plus sur mon UE)
- Tête de détendeur changé
- Carte Électronique changé
- Recup et contrĂ´le de Charge OK
- Bobine de V4V teste et Vanne qui commute bien
Avis aux spécialiste du forum
Par déduction et si le reste à bien été testé , ça serait le détendeur en lui même ?
Ca vous parait possible que ce phénomène de givre abondant ne se présente qu'a moins de 4-5° et humidité élevé et que le dégivrage soit inefficace cause détendeur ?
Tom
Tomz67
Messagepar Vforce » Dim Jan 06, 2019 10:21 am
Il te faut trouver un dépanneur qui branche un ordinateur sur ta PAC, pour comprendre ce qu'elle fait.
Sans ça c'est mission impossible.
Vforce
Messagepar jolekakou » Lun Jan 07, 2019 11:34 pm
Salut tom
J'ai trouvé un technicien aujourd'hui agréé station technique Daikin qui a branché son joli petit ordi avec un logiciel très intéressant fait par Daikin qui donne des résultats instantanés.
Après analyse c'est ma sonde qui est sur l'échangeur qui déconne. Elle donnait 11° alors qu'elle était prise dans la glace de ce fait les cycles de dégivrage ne s'enclenche pas.
Il faudrait que tu trouves un Ă©quivalent vers chez toi avec ce fameux logiciel qui je pense pourra peut-ĂŞtre t'aider.
D'après lui ce type de problème vient très souvent des sondes ou de la carte mais rarement du reste.
Bon courage
jolekakou
PrécédenteSuivante
Qui est en ligne
