M’enregistrer  Connexion
Index du forum Pompes Ă  chaleur Air/Eau - Eau/Eau - Sol/Sol - Sol/Eau - Air/Air Section ATLANTIC FUJITSU
PAC atlantic AOY45ljby en panne voir HS
Messagepar roro42 » Dim AoĂ» 19, 2018 1:19 pm
Bonjour Ă  tous.
Depuis près de 4 mois je cherche à faire réparé ma PAC en rade suite peut être mais je n'en suis pas certain a une surtension foudre.Le premier réparateur me fait un devis estimatif de 2800 euros pour "voir me dit t'il" car après avoir changé toutes les cartes il verra s'y ca marche.
Le deuxième ne veut pas s'emmer... et me change le groupe extérieur le prix? Je sais toujours pas.
Je fais venir un collègue électronicien qui détecte un problème sur un ventilateur. Je le change et depuis j'ai la Led rouge qui clignote 8 fois code erreur: Qui peut m'aider particulier ou professionnel je suis preneur. merci d'avance Roland 0622940824 l'hiver arrive merci
roro42
Re: PAC atlantic AOY45ljby en panne voir HS
Messagepar w36xb2w » Lun AoĂ» 20, 2018 11:00 am
Tu n'as pas déclaré la foudre a ton assureur ?
J'ai eu ce souci et pris en charge de la PAC.
4/4/2008 Stiebel WPL 18 tri/ECS 300L Conso PAC+ECS 6500 KW~
http://www.chaleurterre.com/wiki/doku.p ... _-_w36xb2w
http://www.chaleurterre.com/wiki/doku.p ... s:20102012
Tarif HC tri 15 Kva 21000 € Prime 9053 €
Avatar de l’utilisateur
w36xb2w
Messagepar bubus » Mar AoĂ» 21, 2018 9:18 am
je connais pas votre matériel, mais dans ces liens, vous avez presque tout:
https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=17&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwie3b7yxf3cAhUPzIUKHTZSB6k4ChAWMAZ6BAgCEAI&url=ftp%3A%2F%2Fftp.uelements.com%2FTechLib%2FFujitsu%25202011%2FFujitsu%2520R410%2FSM%2Fsm_ARY54LUAK.pdf&usg=AOvVaw2--ODnX7VYrUkxuMVDCgkz
https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=18&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwie3b7yxf3cAhUPzIUKHTZSB6k4ChAWMAd6BAgBEAI&url=ftp%3A%2F%2Fftp.uelements.com%2FTechLib%2FFujitsu%25202011%2FFujitsu%2520R410%2FSM%2Fsm_ARY45LUAN.pdf&usg=AOvVaw27Mn5i7-jEgGDKTvqjxMSA
les 8 flashs semblent correspondre à un pb " heat sink thermistor" ; c'est une résistance variable placée sur le dissipateur de chaleur(radiateur à aillettes) du bloc carte e-; le système détecte ainsi une élévation T° anormale du bloc ou une rupture résistance ou non connectée!
le schéma e- des cartes est même dispo ; on y voit :
-toutes les tensions nécessaires au fct (sous label 'sw power supply')
-que les ventilos (votre panne initiale?) ont besoin d'une tension filtrée (>200v?), de 15 v, d'un pilotage vitesse et qu'ils renvoient un feedback
si ça peut vous aider
Messagepar lil_ste » Mar AoĂ» 21, 2018 11:44 am
Bonjour Roland
Je suis un ancien tech atlantic si je peux t'aider ça sera avec plaisir.
tu as deux façon de voir le type de défaut, soit le nombre de clignotement de la led rouge à l’extérieur sois sur l'unité intérieure au niveau de la carte d'interface sur laquelle tu as deux leds rouge et vertei Il suffit de compter le nombre de clignotements de chaque led ça te donnera le type de défaut.
En ce qui concerne le défaut comme dit le collègue, c'est un défaut de sonde radiateur et c'est une fiche noir normalement sur la carte
Bon courage.
et hop
lil_ste
Messagepar roro42 » Mar AoĂ» 28, 2018 9:04 am
bonjour et merci à tous pour votre aide. Pensez vous que le remplacement de la sonde réglera mon problème ? Je ne sais pas combien ça coute et je voudrais pas commander pour rien.
roro42
Messagepar bubus » Mar AoĂ» 28, 2018 9:29 am
bonjour le stephanois
..Pensez vous que le remplacement de la sonde réglera mon problème ?...
peut-ĂŞtre ben que oui, peut-ĂŞtre ben que non!!! peut-ĂŞtre qu'il n'y aura plus cette erreur mais une autre...
sûrement moins cher que ce qui a été proposé par pros et que vous semblez refuser!!
roro42 a écrit:..Le premier réparateur me fait un devis estimatif de 2800 euros pour "voir me dit t'il" car après avoir changé toutes les cartes il verra s'y ca marche. Le deuxième ne veut pas s'emmer... et me change le groupe extérieur le prix?
la thermistance n'est qu'une résistance variable avec T°
il suffit que votre copain e- teste la valeur ohmique de la thermistance actuelle : si valeur infinie alors thermistance HS ;dans ce cas il teste alors avec potar variable connecté en lieu et place de la thermistance défectueuse et vous voyez ce qui se passe pour différentes "valeur" potar; le groupe ext ne devrait pas "fumer" !!
bye
Messagepar roro42 » Sam Sep 22, 2018 2:23 pm
hello bonjour Ă  tous.
Je suis de retour et plutôt pas top :oops: J'ai tout remonté correctement j’espère. Sauf qu'il me reste deux fils et 4 cosses :| ?? voir photo.
C'est sur le dessus du groupe a coté de la carte Merci de votre aide
Fichiers joints
roro42
Messagepar lil_ste » Sam Sep 22, 2018 3:17 pm
le bleu sur le N et le jaune sur le P. attention à ne pas inverser sinon vous faite crame la carte filtre et ou meme carte de régulation. il s'agit d'une tension de plus de 300vdc.
a+
ASM DIAG
et hop
lil_ste
Messagepar lil_ste » Sam Sep 22, 2018 3:22 pm
DE mémoire vous avez aussi deux fils sortie pont diode + et - (rouge et noir assez souvent)a remonter sur cette carte là ainsi que deux fils pour la self (blanc assez souvent).
au total vous avez 6 fils et 8 cosses dont deux de libre.
vous avez un schéma de cablages sur la façade et sur la notice d'installation pour pas se tromper.
bon courage
et hop
lil_ste
Messagepar roro42 » Sam Sep 22, 2018 4:17 pm
ok pour le jaune sur P
mais me reste une coche 1 ou I
roro42
Messagepar roro42 » Sam Sep 22, 2018 4:20 pm
trop vite désole donc
une coche rep 1 ou I une N1 et une N2 ??? le schema de cablage je comprend rien.
Désolé merci a vous
roro42
Messagepar lil_ste » Sam Sep 22, 2018 6:56 pm
le bleu c'est la borne juste à coté du jaune.
et hop
lil_ste
Messagepar roro42 » Dim Sep 23, 2018 9:11 am
merci Ă  tous pour votre aide.
Mamie a redémarrée. Yes Yes J'ai donc changé un ventilateur sur deux et une sonde.
Je me demandais ne serait il pas judicieux de changer le deuxième qui doit être également usé ?
votre avis SVP En tout cas merci de votre aide. Je penserais Ă  vous cet hiver
roro42
Messagepar lil_ste » Dim Sep 23, 2018 10:15 pm
Content pour vous c'est cool. Pour le ventilateur peut être en prévoir un, c'est vrai que c'est un éléments qui fonctionne énormément.
Bonne soirée
et hop
lil_ste
Retourner vers Section ATLANTIC FUJITSU
Qui est en ligne
cron
