M’enregistrer  Connexion
Circulateur daikin monobloc
Re: Circulateur daikin monobloc
Messagepar bordenech » Jeu FĂ©v 21, 2019 1:16 pm
Bonjour et merci, votre schéma est plus "pro" que le mien!
Bonne journée
bordenech
Messagepar bordenech » Ven Juil 19, 2019 10:13 pm
Bonjour Ă  tous,
Je déterre ce post car mon projet avance. C'est une maison de vacances donc je n'y suis pas tout le temps.
J'ai installé le circulateur prius home conformément aux conseils de Mhz et Richard 84. .
Ma question est de savoir oĂą prendre le courant pour commander le circulateur?
-en parallèle avec celui d'origine?
-commandé par le thermostat via un relais?
Merci pour vos Ă©claircissements.
bordenech
Messagepar bordenech » Sam AoĂ» 24, 2019 8:23 am
Bonjour Ă  tous,
Faute de réponse je me réponds moi même pour informer la communauté.
Mon circulateur supplémentaire est alimenté electriquement en parallèle sur le connecteur du principal.
Le résultat semble bon avec un débit entre 10 et 12 l/mn.
La leçon, pour moi, est que les PAC de petite puissance (suffisante pour la région où elle est installée) sont équipées de circulateurs un peu faibles pour mon installation (60 m2 de plancher chauffant et un radiateur Acova neo très basse température)
J'ai mis des mois à chercher un défaut (pb de débit d'eau) de la PAC qui n'existait pas. Je pense que les constructeurs devraient mieux détailler les capacités de leur circulateurs.
Je remercie beaucoup Mhz et Richard 84 pour leur aide efficace.
Longue vie Ă  cet excellent forum.
bordenech
Messagepar lolo-1234 » Dim AoĂ» 25, 2019 9:41 am
c est indiqué dans les doc de toute les pac et chaudiere le debit/pression c est juste que ton installation a une perte de charge trop importante pour ta pac
j ai trouvé cette doc technique en anglais si sa corespond a ton modèle tu y trouveras toutes les info que tu recherche, si ton débit et insuffisant ton échange thermique seras moins bon et ton cop seras plus bas
https://selizobrazevanja.com/wp-content ... nglish.pdf
http://www.noelshack.com/2019-34-7-1566 ... daikin.png
lolo-1234
Messagepar bordenech » Jeu Sep 05, 2019 9:12 pm
Merci lolo-1234 pour ces documents.
bordenech
Précédente
Qui est en ligne
