M’enregistrer  Connexion
Index du forum Pompes à chaleur Air/Eau - Eau/Eau - Sol/Sol - Sol/Eau - Air/Air Section CIAT
Help ! Achat maison avec PAC CIAT installée
Messagepar mike1234560 » Dim Mar 31, 2019 1:42 am
Si je ne me trompe pas, vous allez certainement m'être d'une grande assistance pour comprendre l'installation de mon système de PAC CIAT et répondre à mes questions, ce dont je vous remercie par avance.
Dans un premier temps je vous donne le détail de mon bien (acquis la semaine dernière) et de mon installation.
Maison (résidence principale) de 186m2 habitables avec de grandes hauteurs sous plafond, construite en 2001.
un premier niveau de sous sol semi enterré :
un hall d'entrée
une buanderie
un garage + une cave
un niveau supérieur :
une pièce de vie carrelée de 65m² dont 45m² avec 6m de hauteur sous plafond
une cuisine de 20m²
3 chambres de 12m², 14m² et 17m²
une salle de bains
un WC
un troisième niveau :
un espace chambre, palier, wc, salle de bains de 45m²
L'installation de PAC a toujours été entretenue mais jamais changée depuis la construction.
J'ai deux groupes extérieurs AQUACIAT ILZHE 30, l'un pour le plancher chauffant sur pièce de vie, cuisine (et peut-être les chambres du second niveau mais je n'en suis pas sûr), l'autre qui alimente un gainable avec ventilo convecteurs dans la pièce de vie, la cuisine, les 3 chambres du second niveau, le sèche serviettes dans la salle de bains du second niveau, un radiateur ventilo convecteur dans la chambre du troisième niveau, un sèche serviettes dans la salle de bains du troisième niveau, un radiateur à eau dans le hall d'entrée en bas et un radiateur à eau dans la buanderie en bas.
Ces deux PAC sont pilotées :
Pour le plancher chauffant avec un Clim Box 2 et le kit PCR (dont boitier d'ambiance PCR)
Pour l'autre PAC un Clim Box 2 avec des thermostats d'ambiance (je précise qu'il ne s'agit pas des versions Microconnect avec un bouton rond tournant mais de 4 boutons à appuyer 1 turbo 1 bouton + 1 bouton - 1 bouton pour choisir confort éco absence) dans pièce de vie, cuisine, 3 chambres du second niveau, le ventilo convecteur du troisième étage a lui un réglage par un bouton sur le radiateur, les 2 sèches serviettes et les 2 radiateurs du bas sont simplement commandés par leurs vannes non thermostatiques.
Dans un premier temps et avant les questions, pouvez-vous me dire si vous comprenez bien mon installation et les éléments que je vous donne ?
Merci pur votre réponse rapide,
Bonne soirée,
Cdt
mike1234560
Retourner vers Section CIAT
Qui est en ligne
