M’enregistrer  Connexion
Index du forum Pompes Ă  chaleur Air/Eau - Eau/Eau - Sol/Sol - Sol/Eau - Air/Air Section TECHNIBEL
PHRT12
PHRT12
Messagepar joe91 » Lun Mai 20, 2019 6:33 pm
Bonjour Ă  tous
Nouveaux problème avec ma PAC ,affiche Gr et puis après avoir appuyé sur le bouton 1 E02 (BP)
que puis-je faire ? Appeler un frigoriste ? Ou en trouver 1 sérieux dans le 91 vers Viry-Chatillon
Merci de vos réponses
Joe91
joe91
Re: PHRT12
Messagepar Pierre48 » Mar Mai 21, 2019 10:46 pm
Bonsoir!
Votre PAC présente-il souvent des soucis quand vous dites "nouveau problème"? Car je ne suis pas spécialiste en la matière et je ne peux vous aider. Mais je vous recommande de prendre votre cellulaire et d'appeler un frigoriste pour ne pas multiplier les dégâts. Malheureusement je n'en connais pas un sérieux dans le 91. Demandez à vos voisins, ils pourront vous aider.
Pierre48
Re: PHRT12
Messagepar joe91 » Mer Mai 22, 2019 6:51 am
Bonjour Pierre 48
Oui j'ai eu quelques problèmes,mais il y a déjà plus de 5 ans ,après l'aide de Chandon et Georges 32 ,tout était rentré dans l'ordre.
Il faut dire que la personne qui m'avait aidé à la mettre en place (électricien et frigoriste,qui ne jurai que par les PAC a tout laissé tomber et même enlevé la sienne ).
Le problème c'est de connaitre quelqu'un de sérieux pour faire le travail ,car la mode c'est d'annoncer tout de suite "compresseur a changer,donc trop cher vaut mieux changer la PAC".
Merci d'avoir répondu
Joe
joe91
Re: PHRT12
Messagepar vile-coyote » Sam Mai 25, 2019 8:44 am
salut Joe91,
désolé de cette réponse tardive,
mais une recherche sur le forum t'aurai envoyé vers ici
vas y faire un tour, et reviens par lĂ
Avatar de l’utilisateur
vile-coyote
Re: PHRT12
Messagepar joe91 » Mar Mai 28, 2019 6:30 pm
Bonjour vile-coyote
Je suis allé et j'ai pas trouvé chaussure à mon pied
J'ai le problème de BP(E02) en plus en ouvrant le capot il y a comme du gras sur la partie supérieure du bloc,"fuite de produit réfrigérant? 401.
Que penser de tout cela?
joe91
Re: PHRT12
Messagepar vile-coyote » Mar Mai 28, 2019 7:09 pm
bonsoir joe,
- ton erreur BP disparait elle après un marche arrèt et réapparait elle quand la pac redémarre ?
- si oui réapparait elle avant le démarrage de la PAC ou après le reedémarrage ?
- si c'est avant redémarrage, => fuite de gaz
- si c'est après => fuite de gaz
es tu bien sur que les sondes sont bien connectées en particulier la sonde BP ?
vile-coyote
Re: PHRT12
Messagepar joe91 » Mer Mai 29, 2019 2:01 pm
Bonjour Vile-coyote
Elle ne démarre pas du tout sur boitier intérieur affichage alterne entre Gr et la température demandé
sur la PAC Gr et quand j'ai appuyé sur le bouton 1 (celui d'en bas E02)ce qui équivaut à Bp
j'ai ouvert le capot et j'ai vu comme du gras sur les tuyaux( Ă  hauteur de tĂŞte)
joe91
Re: PHRT12
Messagepar vile-coyote » Sam Juin 01, 2019 11:39 pm
arf,
il ne faut ps particulièreent se fier à la présence d'un liquide gras ou pas,
un doigt de pragmatisme,
essaie de répondre à mes questions dans l'ordre :(
vile-coyote
Re: PHRT12
Messagepar joe91 » Dim Juin 02, 2019 9:10 am
Bonjour Vile-Coyote
elle ne démarre pas du tout,même si j’efface le défaut ça re affiche Gr.
joe
joe91
Re: PHRT12
Messagepar joe91 » Dim Juin 02, 2019 9:15 am
Actuellement je l'ai mise sur OFF et l'afficheur indique soit Gr soit Off et si je met sur une température cela affiche Gr ou la température demandée
joe91
Qui est en ligne
