M’enregistrer  Connexion
Index du forum Pompes à chaleur Air/Eau - Eau/Eau - Sol/Sol - Sol/Eau - Air/Air Section PANASONIC
Panasonic - Aquarea - Pompe à Chaleur Air/Eau - Génération H
Messagepar jean29 » Dim Sep 08, 2019 12:47 pm
J ai un projet sur une maison plein pied avec une pac monobloc panasonic de 7 kw pour le chauffage au sol.
J aimerais savoir si cela vous parait faisable en une installation simple.
Pas de bac tampon,130l d eau total dans l install ,regul temperature consigne interieur.
Pertes de charge calculé ,aucun soucis pour la pompe.
2 zones, 1 zone piéce principale commandé par le thermostat ambiance placé dans le salon,collecteurs a proximité.
2 iéme zone commandé par un thermostatique placé en amont des collecteurs placé dans une chambre.
Vanne de bypasse et thermostat de secu ,filtre a tami et filtre a bout posé sur le retour.
vannes et soupape anti-gel coté groupe .
Ballon thermo split pour le sanitaire.
Merci de vos réponses.
jean29
Re: Panasonic - Aquarea - Pompe à Chaleur Air/Eau - Générati
Messagepar MHz » Dim Sep 08, 2019 11:22 pm
Monobloc oui si pas de T°C negatives l'hiver. dans quelle région est-tu? 7kw je suppose que c'est dimensionnéepar rapport à une étude thermque?
Oui installation simple avec monobloc. Pourquoi ne pas prendre une ECS intégrée? La différence de prix est celle du ballon thermo, mais ca ne te ferait qu'une seule maintenance annuelle
MHz
Messagepar jean29 » Lun Sep 09, 2019 2:03 pm
Merci de la reponse
lieu de la construction sur quimper, 1 semaine voir 2 en dessous de 0,tres rare.
etude thermique faite donc 7 kw a installer.
pourquoi deux installations ,mauvaise experience d un compresseur qui lache ,plus d eau chaude sanitaire et chauffage.
donc l installation décrite est bien viable ,ce qui me réconforte dans ma démarche.
jean29
Messagepar jean29 » Lun Sep 09, 2019 2:05 pm
Le thermostat de sécurité,dois je le mettre en série avec le thermique du groupe?
jean29
Messagepar MHz » Lun Sep 09, 2019 3:58 pm
jean29 a écrit:Le thermostat de sécurité,dois je le mettre en série avec le thermique du groupe?
thermostat du plancher chauffant?
MHz
Messagepar jean29 » Mar Sep 10, 2019 10:09 pm
Oui le contact du thermostat de securité du plancher chauffant ,en serie avec le thermique du groupe?
jean29
Messagepar MHz » Mar Sep 10, 2019 10:20 pm
jean29 a écrit:Oui le contact du thermostat de securité du plancher chauffant ,en serie avec le thermique du groupe?
ben, je le mettrai en serie sur le circuit de commande du groupe ( contact sec en général, thermostat...)
comme ça tu n'as pas à te préoccuper des courans et tensions potentiellement dangereuses...
MHz
Messagepar jean29 » Jeu Sep 12, 2019 8:26 am
Super ,merci de l infos
jean29
Retourner vers Section PANASONIC
Qui est en ligne
