M’enregistrer  Connexion
Altherna et commande Ă  distance
Messagepar francklain » Jeu Sep 12, 2019 6:35 pm
Bonjour Ă  tous
Petite présentation de mon installation
J'ai une résidence secondaire en Ariège , elle est donc été équipée par les anciens prioritaires par une pompe à chaleur Daikin à la place d'une chaudière fioul.
Unité extérieur ERRQ011AAV1 de 2011
Unité intérieur ??? pas trouvé de référence pour le moment.
Thermostat sans fil EKRTR1 et RRC21A51.
Maison Ă  3 Ă©tages , radiateur classique .
Ma question , est il possible de commander à distance par exemple avec un module GSM , avec sortie numérique , la commande de deux valeurs de température .
Mode absence à 16°C
et mode présence à 20°C
Merci pour les informations
francklain
Re: Altherna et commande Ă  distance
Messagepar Vforce » Ven Sep 13, 2019 8:09 am
Oui il te faut simplement remplacer le thermostat par un thermostat connecté.
Avatar de l’utilisateur
Vforce
Messagepar francklain » Ven Sep 13, 2019 2:07 pm
Vforce a Ă©crit:Salut
Par quel model par exemple ?
francklain
Messagepar bordenech » Ven Sep 13, 2019 5:23 pm
Je gère la pac Daikin de ma maison secondaire avec un Netatmo, c'est vraiment parfait.
Cependant il faut une box avec la WIFI allumée en permanence.Tu contrôle tout avec ton smartphone.
bordenech
Messagepar Vforce » Ven Sep 13, 2019 10:04 pm
N'importe quel thermostat Ă  contact sec.
https://www.deltadore.fr/domotique/gest ... ef-6050637
Vforce
Messagepar francklain » Dim Sep 15, 2019 6:29 pm
bordenech a Ă©crit:Bonjour,
Bonjour Bordenech
Pour le connexion du Netatmo , il vient en remplacement du thermostat Daikin ou en complément, et il ce branche ou ?
francklain
Qui est en ligne
