Ayant fait acquisition d'une maison avec PAC citée en objet, au démarrage de celle ci sur l'a commande Mitsubishi j'ai Wait > température cible affichée > préparation > E 09 I/U000 - PROTECCTION STOP
Le code erreur n'est pas listé dans la notice en ma possession.
J'ai lu sur le forum que le code 09 correspondrait à :
- Manque de pression d'eau, circulateur gommé, tamis bouché, contrôleur de débit HS
- sonde antigel
J'ai testé le capteur de débit au bornes S16 et S17, a l’arrêt le contrôleur de début n'a pas de continuité, lorsque le circulateur est en fonctionnement, j'ai continuité.
J'en déduit que ce n'est pas de ce coté la. même avis ?
Pour la sonde antigel, ne sachant pas laquelle c’était, j'ai contrôlé les 3 sondes sur le connecteur CNN, sondes qui vont sur les tuyaux HP et BP et échangeur. ils ont tous 3 les mêmes valeurs entre 8 et 9 Kohm. sous tension, 4.2v pour les 3.
Pour moi c'est bon aussi. même avis ?
Voila ou j'en suis de mes investigations, et serai reconnaissant d'une aide de votre part
