AjTech MOD 100 - AIR/EAU - Elf
elf
Message par elf »
PAC Air/Eau à Vannes dans le Morbihan 56
C'est le modèle RZP100 de Daikin avec fluide R407C, antérieur au RZQ100 qui utilise du R410A.
Suivre le lien ci dessous
elf
Message par elf »
Construction neuve avril 2004 à Vannes dans le Morbihan (56)
Température de référence : -4°
DJU 18° extérieur : 2163
Rez de chaussée 89m2, étage 75m2
Plancher chauffant sur toute la surface, 1013m de tubes
Murs en briques BGV collées + isolant 10cm laine de verre + doublage brique et platre
Isolation combles perdus 28cm et rampants 20cm en laine de verre.
Vitrage faible émissivité
VMC hygro B
PAC DAIKIN RZP100 + MOD100 AjTech + plancher chauffant
Installation réalisée par AES http://www.geothermie.com
Responsable de l'Agence de Vannes
Mr Michel CRUSSON
AES Morbihan
14 place Gambetta
56000 VANNES
Tél : 02-97-68-25-38 portable : 06-07-02-25-15
Façade sud-ouest
Le module extérieur DAIKIN RZP100 avec fluide R407C
puissance 13.2kw à +7° cop 3.3
puissance 8.4kw à -7° cop 2.2
Module hydraulique intérieur MOD100 de AjTech
Détail des liaisons frigo (blanc) et hydro (noir)
Détail liaisons frigo vers l'extérieur
Platine du module hydro
Nourrice du rez de chaussée
Nourrice de l'étage placée dans le grenier
Tubes souples en PB 13*16 mm ATEC CSTB 14+15/93-360 au rez de chaussée sur Isolant en panneaux mousse de polyuréthane, épaisseur 47 mm R = 2.05m2/kw
Tubes souples en PB 13*16 mm ATEC CSTB 14+15/93-360 à l'étage sur Isolant à plots, épaisseur 30 mm
Chape liquide anhydrite
Régulation par thermostat d'ambiance Flash Digi2 radio
Pour plus d'informations et pour visualiser ma consommation cliquez sur le lien Experience PAC ci-dessous.
karnov
Message par karnov »
elf a écrit :T° intérieure et extérieure en temps réel sur Experience PAC !!! :)
Cliquez dans le menu et hop après saisie du login et password =petit A (a)
c'est tout booonnn...
Je viens seulement de voir la webcam; pas trop dur de mettre en place se syteme ?
elf
Message par elf »
Bonsoir Karnov,
Ce n'est pas tout à fait une webcam lambda.
En effet, elle n'est pas connectée à un micro PC ou Mac via USB ou autre.
C'est une caméra IP c'est à dire qu'elle possède un processeur, de la mémoire et un operating system qui n'est autre qu'un mini Linux. Elle est donc complètement indépendante, fonctionne sur le réseau interne de la maison et fournit, grace à son serveur Apache intégré, les fonctionnalité d'un serveur web.
Donc l'installation est relativement simple, il suffit de la connecter sur une prise RJ45 et sur le secteur :)
Non, il faut la configurer réseau comme un simple micro, permettre son accès à travers routeur/switch... et utiliser un DNS dynamique pour l'atteindre.
Le plus gros travail a été de bien positionner le "thermomètre" afin qu'il ne soit pas trop ébloui par la lumière du jour et installer une lampe à Led qui fonctionne 24h/24 (conso 1watt/h sans diffusion de chaleur, très important !!) pour que la visualisation soit autonome.
Voili, voilou :)
a+
karnov
Argl je viens de voir le prix d une Axilais 2100 :shock:
Tu devais vraiment avoir envie de montrer ta temperature :D
elf
Message par elf »
Faut pas s'étrangler comme çà :)
En fait je suis équpé du pack Omizzy + In One de Legrand, la caméra fait partie du pack.
Je l'ai détournée de son emploi initial pour quelques temps, elle sert normalement à autre chose.
Sinon effectivement, chère caméra :(
ptipoil
Message par ptipoil »
Belle maison !
Tu as déterminé ton coefficient G ?
Au fait tu es dans les calcul théorique de puissance de ton site ?
car moi je trouve 9700kw/h et 296 ? alors que j'ai consommé l'an dernier 4300kw/h pour 395 ?
elf
Message par elf »
ptipoil a écrit : Belle maison !
0.8 voir moins
Pour mon cas 165m2 = 13748kw de conso annuelle en chauffage électrique de base donc avec un cop de 3.5 cela nous fait 13748/3.5=3928kw soit 357?/an,
j'ai réellement consommé 4028kw en 2004/2005 et avec les heures creuses cela me fait 324?, c'est correct, je dois faire moins cette année et avec un meilleur confort, la maison a perdu son humidité ambiante, les platres sont secs :)
Pour ton cas 100m2 = 9753kw de conso annuelle en chauffage électrique de base donc avec un cop de 3 mini cela nous fait 9753/3=3251kw soit 296?/an.
Tu consommes 4300kw c'est énorme ! Il y a certainement quelque chose à faire :(
ptipoil
Oui, je dois finir d'isoler correctement l'etage et remettre 60 m2 de plancher et la je serais plus proche de la puissance nominal de la PAC.
Tu as des volets roulants sur ta maison, ils sont en monobloc ?
elf
Message par elf »
Mes volets roulants sont en traditionnel, montés en coffres tunnels intégrés dans les murs avec moteur commandables par inter local, inter général, inter scénario In One de Legrand ainsi que par ... téléphone portable et internet... ou je veux, quand je veux :)
a+
Reigua
Message par Reigua »
Salut Elf
LA Classe, quoi !!!!!
Reigua
elf
Message par elf »
En complément sur In One et Omizzy de Legrand
Capture écrans en émulation téléphone portable i.e ce que je vois avec mon portable :
Attente mot de passe
Ecran d'accueil général
Ecran d'accueil secondaire
Ecran gestion des volets (ouvrants)
Ecran gestion des caméras, ici la température en temps réel comme on peut la voir sur Expérience PAC :)
LA Classe, quoi !!!!! :)
Reigua
Je m'incline
Reigua
JFLA76
Message par JFLA76 »
Logiciel de domotique (Homeseer), Reseau 1-Wire, Protocol X10, et voici:
Et evidemment, controle par internet pour les personnes autorisées..., envoi d'emails, status Tempo, etc...
Jean-Francois.
Reigua
Arrête, arrête, j'en peut plus :D
Bon WE
Reigua
