TECHNIBEL PHRT16 - AIR/EAU - Chanbon
Chanbon
Site Admin
Site Admin
Message par Chanbon »
ça y est je m'y mets :mrgreen:
Rappel des conditions :
Maison de ville datant de 1930, orientée sud-est, un pignon en mitoyen.
Surface:
rez-de-chaussée et étage:150 m²
Sous-sol en partie chauffé: 90 m²
Hauteur sous plafond de 3m au rez-de-chaussée.
Construction en pierres, toiture ardoises.
Isolation totalement refaite à l'étage, et prévue ce printemps au rez-de-chaussée.
Menuiseries PVC et alu, double-vitrage.
Chauffage précédant par radiateurs fontes et acier, par chaudière fioul de 35 ans(!).
Consommation fioul: 3300 litres par an à notre arrivée en 2001.
Estimation de la puissance à installer: 12.5 kw
Matériel choisi :
Choix de la PAC: PHRT16 avec module d'appoint uniquement pour la partie régulation et gestion de températures accompagné par l'aquaset (thermostat/boitier de commande intérieur).
Les branchements hydrauliques dans l'ancienne chaufferie:
J'ai conservé l'ancien vase d'expansion.
On peut voir les départ/retour pour mon premier mur chauffant.
On peut voir la v3v qui devait me servir à l'interconnexion avec mon solaire; elle sera supprimée, mon solaire sera direct sur un autre mur chauffant de mon séjour.
Le MC8, module d'appoint renfermant 3 résistances. Il ne me sert que pour sa gestion de la régulation.
Le tableau électrique de la PAC et du MC8, à côté mon compteur électronique pour faire le relevé de mes consommations.
La bête :wink:
Sur son socle béton.
On peut voir les canalisations (flexible jusqu'au sol)
Je n'ai rien mis dehors, les canalisations filent directement dans le sol à 80 cm de profondeur.
L'intérieur de la machine:
A suivre... vais manger la galette :D
Richard 84
Message par Richard 84 »
Merci Chambon
elle n'est pas si moche que ça ton instalation :lol: pourquoi as tu hésité à nous la présenter 8)
En tous cas si j'en juge par les pierres il a l'air coquet ton chateau :D
Richard
Chanbon
Site Admin
Site Admin
:lol: c'est pas mon mur c'est celui de mon voisin :lol:
En fait ma PAC est dirigée vers ma maison (qu'on ne voit pas)
La tranchée:
Richard 84
Bah t'en pis :cry: , l'important c'est que tu ai chaud dans ta cabane :lol:
Richard
Chanbon
Site Admin
Site Admin
Voilà ma cabane:
:lol: :lol: :lol:
kheop.s
Localisation : languedoc roussillon , midi pyrénnées, alpes maritimes
Message par kheop.s »
Sympa ta cabane, tu devrais faire un ptit effort sur l'isolation, je vois des ponts thermiques...150m2 c'est comme les tentes de sorcier dans Harry Poter, de l'exterieur on ne croirait pas...
yoannd
Message par yoannd »
Ma parole tu as sacrifié un arbuste de la haie pour y mettre la pac... :lol: :lol: Bon si t'es le roi alors tu as le droit !
Sinon je ne vois pas la carte électronique du kit de régul dans ton tableau électrique ?
cmoila
Message par cmoila »
Enfin......... :lol:
Pour un admin, je trouve que tu étais long :lol: :lol:
Chanbon a écrit : Image
Que vois-je sur l'afficheur ??? 38,3°C !!!
Chez moi, ces chiffres là ne doivent plus marcher :cry: :cry:
Cmoila 8)
Chanbon
Site Admin
Site Admin
yoannd a écrit : Sinon je ne vois pas la carte électronique du kit de régul dans ton tableau électrique ?
Bah j'en ai pas, j'ai juste la carte du MC8 et l'Aquaset en haut dans mon séjour. Je ne suis pas en relève de chaudière.
cmoila a écrit :Que vois-je sur l'afficheur ??? 38,3°C !!!
Chez moi, ces chiffres là ne doivent plus marcher Crying or Very sad Crying or Very sad
Promis quand il fera plus froid je t'enverrais une photo de l'afficheur avec 45° dessus, juste pour rêver :mrgreen:
Sinon tiens-nous au courant du passage du techno aujourd'hui.
Georges32
Pro de la thermo
Pro de la thermo
Installation PàC PHRT 16
Message par Georges32 »
Bonsoir Chanbon.
Si je peux me permettre, je viens de voir les photos d'installation de ta PàC, et je m'aperçois que tu l'as mise directement sur la dalle béton. C'est pas bien ça! A moins que tu habites en région tropicale, mais je ne pense pas que ce soit le cas, si il gèle plusieurs jours, et que la température ne dépasse pas les 2 ou 3° dans la journée, aux dégivrages, l'eau va s'écoulée sous la machine, et va gélée. Ce qui est embêtant, c'est qu'au bout d'une journée, s'il y a du brouillard givrant par exemple, la quantité de glace va obstruée les trous par lequels s'écoule l'eau de dégivrage, et ta machine va se remplir de glace. Je peux te dire que ça va très vite. Il faut que tu surélèves ta machine d'une dizaine de centimètres sur des supports plastiques destinés à cet effet, et comme ça, t'est tranquille pour 8 jours de gelés. Eviter également de raccorder la sortie d'eau de condensats sur un tuyau d'écoulement, car par gélés, le problème sera identique, à moins de mettre un cordon chauffant dans l'écoulement et l'alimenter lorsque la température descend en dessous de 0°
Chanbon
Site Admin
Site Admin
euh l'aut y critique :mrgreen:
Oui tu as raison, l'installation a tellement été précipitée que que n'y ai même pas pensé.
Je verrais comment ça se passe Si il fait plus froid. Lorsque l'on a eu quelques jours à -5°; il y avait juste une toute petite pellicule de glace sur la dalle. Si besoin je surélèverais, c'est pas un soucis.
Bonne journée.
yoannd
moi non plus elle est pas trop surélevée (4cm environ) mais y'a pas de risque de gel si tu as pris le kit de traçage cuve : ce fil chaud se délenche à 0°.
Et puis il faut bien mettre de chaque côté de la cuve le bouchon d'obturation et le bouchon de vidange sinon ça pisse sur la dalle de béton...
Chanbon
Site Admin
Site Admin
Coucou,
non je n'ai pas le kit de traçage. J'ai mis le bouchon et le coude avec un tuyau au bout.
weirdnico
Message par weirdnico »
J'ai moi aussi demandé un kit de traçage pour une PHR11. Je devrais reçevoir le détail de mon devis demain ou samedi.
Mais comment fonctionne ce kit? La résistence s'allume t'elle en permanence en dessous de 0°C? Quelle est sa consommation?
yoannd
c'est un fil chaufant sur 1.5m plaqué au fond de la cuve par du scotch...
Pas d'indication sur sa conso car j'ai jeté l'emballage, mais ça doit être ridicule.
