Viessmann Vitocal 300 BW 108 verticales + solaire - Esine57
esine57
Message par esine57 »
Maison de 1990 -115m2
Agglos coffrants (Maggu) de 25cm- 10cm de béton .Cave + habitation.
Isolation toiture :2x10 cm de laine de verre.
Radiateurs à la cave,plancher chauffant à l'étage.
Double vitrage.
Conso fuel: chauffage+Ecs :2500L.
Installation géothermie sur sondes verticales de 2x65m .
Voici le schéma de principe de mon installation Pac +solaire.
Sur le schéma ,c'est la Pac qui gère le solaire alors que chez moi c'est la Vitosolic 200, ce qui pour la mise en route et le réglage de la Pac fut plus compliqué et demanda la présence d'un technicien de chez Viessmann.
Le forage.
Il a duré 1 semaine et on a du condamné la route devant ma maison et un franchissement d'un muret de 0.80 m par la foreuse de 10 T.Chaque forage de 65m a du être effectué en double tubage vu l'état du terrain (sable). Les sondes sont espacées de 7m et reliées au collecteur par des des rallonges de 13 m chacune.Les trous sont ensuite remblayés par un mélange de bentonite .
Modifié en dernier par esine57 le lun. nov. 19, 2007 8:07 am, modifié 2 fois.
Re: Viessmann Vitocal 300 BW 108 s verticales + Vitosol 200
esine57 a écrit :Bonjour à tous.
Double vitrage.
LE forage.
Il a duré 1 semaine et on a du condamné la route devant ma maison et un franchissement d'un muret de 0.80 m par la freuse de 10 T.Chaque forage a du etre effectué en double tubage vu l'état du terrain (sable).Les sondes sont espacées de 7m et reliées au collecteur par des des rallonges de 13 m chacune.Les trous sont ensuite remblayés par un mélange de bentonite .
Des PHOTOS des PHOTOS :D :D
Euhh, le forage : une semaine pour 2 * 65m !!
C'est un temps extremement long ! Ici pour forer 2* 12 m ce fut quelques heures (dont moins de une heure pour véritablement creuser). La veille, ils avaient fait 200 m de forage (2*100) en UNE SEULE journée (XXL, une 10aine d'heures de taf).
Ta situation etait donc tres défavorable pour le foreur (double tubage, acces difficile...)
Sinon 2500 l de fioul pour chauffage plus ECS pour une maison de 115 m2 c'est énorme (comme chez moi avant toute isolation), il faudrait voire à améliorer l'isolation si c'est possible !
esine57
Salut nappe phreatique.
Le forage pour faire 65m (double tubage) a débuté à 8.30 h pour se terminer tubage enlevé 10.30h .Ils ont pris leur temps car d'habitude ,ils sont à trois ,et il était deux .Mais là ou ils ont perdu du temps c'est pour remplir les deux trous de bentonite .Normalement d'après eux ,un bac voir deux suffit à combler 2x65m,ils ont fait quatre et toujours pas boucher .Ils ont meme du emploier des croquettes d'argiles qui au contact de l'eau gonflent ;sans résultat.Ils ont alors injecter deux bacs de la bentonite un peu plus épaisse et là c'était bon.La conso de 2500l de fuel est celle du dernier hiver avec ma chaudière fuel (17 ans) complettement boucher par les boues. @+
esine57 a écrit :Salut nappe phreatique.
Wouhaaa... En effet, sacrées difficultés. Probablement une vaste cavité souterraine à combler.
Ok, ça peut contribuer a expliquer cette conso élevée... Manque d'entretient sans doutes. Ici, notre chaudière avait 42 ans (elle date de 1964!!) quand on l'a changé en 2006 par la PAC. Certes son rendement était surement tres médiocre mais elle marchais bien et ne faisait pas de suies.
Et les photos ? :wink: :wink:
esine57
Salut à tous .
Voici les photos du forage .
Ma maison et l'endroit prévu pour le forage.
Le convoi (le compresseur +la foreuse de 10T).
Mise en place du convoi et franchissement du muret de 0.80m.
Demi tour et mise en place de la foreuse.
Le forage du 1er trou à débuté à 8.30h et s'est terminé à 11.30h.
Dans le 1er panier ,on voit les tiges pour le marteau perfo ,dans le 2eme panier les tiges du tubage.
Mise en place d'une tige de marteau perfo et de tubage.
Benne à remblais situé à 10m de la foreuse.
Touret contenant 100m de tubes .
Confection de la 1er sonde de 65m ,en bleu :la tete de sonde.
Mise en place de la sonde dans le tubage .
Soudage de la tete de la deuxième sonde .
Assemblage et soudage des rallonges (sondes /collecteur) de 13 m.
Mise sous pression à l'eau pendant 1h à 5 bars des sondes + les rallonges.
Préparation de la bentonite pour combler les deux trous.
Le cuttin (terre) et l'eau était pompé dans la benne à rembai.
Sur cette photo ,on voit le flexble de bentonite pour remplir les trous.
Les deux trous sont pleins.
Les rallonges de sondes sont reliées à un collecteur situé à l'extérieur devant la maison (sous le balcon).
Fin de la foration ,pose de rampes spéciales pour permettre à la foreuse de 10 T de quitter mon terrain . :shock:
Pour permettre tous ses travaux ,on a du comdamner la route devant mon habitation pendant 1 semaine.
J'espère que ses photos,vous ont montrez comment se passait un forage vertical ,un peu spécial,mais que je ne regrette en rien malgré quelque regards dubitatifs (cout,fonctionnement,etc)de certains de ma famille ,mais je pense que l'avenir me donnera raison. :P
Après quelques jours de vacances,je posterai sur la partie "pompe à chaleur"@+
Modifié en dernier par esine57 le sam. nov. 03, 2007 10:04 am, modifié 1 fois.
kenbois
Message par kenbois »
Jolie photos !
quel est le cout pour un tel forage ?
Construction Plein pied 122m², Plancher Chauffant et
carrelage sur toute la surface.
PAC Avenir Energie 8kw eau/eau sur nappe.
esine57
Salut à tous.
Voici mon installation solaire qui est composé de 6m2 de Vitosol 200 avec un angle de 65°.Ils sont raccordé à un Vitocell 353 de 750L.Elle est régulée par une Vitosolic 200.
Image[IMG]http://img1
45.imageshack.us/img145/4269/photo006an4.th.jpg[/IMG]
.Vanne 3V directionnelle de la PAC qui fourni le Vitocell 353 en chauffauge ou en Ecs.
Modifié en dernier par esine57 le lun. nov. 19, 2007 8:00 am, modifié 1 fois.
esine57
Salut kenbois.
Le cout est de 9600€ ttc sur lequel le département me subventionne à hauteur de 30%.
puis il y a tout le matériel qui est en crédit d'impots.@+
esine57
Bonjour.
Voici la partie "pompe à chaleur".
_Abonnement Tempo tri de 18 KVA :18.65 € ttc/mois.
_Ma pompe à chaleur : Vitocal 300 BW 108 Tri.
-Elle est régulé par la CD 60.
-Sa fiche signalitique.
-Elle est accouplée à un ballon tampon mixte solaire de 750L : le Vitocell 353.
Image.
-Une vanne 3V motorisée dirige l'eau chauffée par la Pac soit en haut pour l'Ecs ,soit en bas pour le chauffage.
-Dans la chaufferie ,l'arrivée des sondes verticales est calorifugée pour les empecher de condenser .
-A gauche ,se trouve le circulateur pour les sondes positionné sur la vitesse 3 car il faut le maxium de débit pour un bon fonctinnement de la pompe à chaleur.
-Le petit boitier gris ,c'est le pressostat qui controle en permanence la pression de service ,il est réglé pour déclencher la pompe à 1.bars.
Image.
-Pour aliementé la Pac ,j'ai du installer un deuxième tableau avec un Kywatt tri qui me permets de controler la consommation de toute l'installation (Pac +solaire).
ImageImage.
je vous ferais part de mes conso dès le mois prochain .@+
vile-coyote
Message par vile-coyote »
qu'est ce que c'est joli le viessmann... 8)
mais une petite question, le 353 est celui couplé aussi au solaire ?
et encore merci pour ces jolies photos :wink:
esine57
Salut vile-coyote.
Oui,le Vitocell 353 est un ballon tampon mixte qui est aliementé en priorité par le solaire (6m2 de Vitosol 200)pour faire du chauffage et de l'ECS.Si le solaire ne suffit pas alors c'est la Pac qui entre en jeu :lol: @+
vile-coyote
bonjour esine57, a nouveau des interrogations,
qu'est ce que c'est jolie le viesmmann.... 8)
si je comprend bien, tu es sur un schéma très très comparables a ce que je souhaite faire,
la PAC alimente un 353, le serpentin du bas est connecté au solaire,
et celui du haut pour l'ECS..
un V3V en sortie de ballon gère la température de départ chauffage,
puisque le 353 peut monter très au-dela de la consigne de la PAC lorsque le soleil donne.
comment est gérée la priorité au solaire, les deux réguls communique entres elles ?
ou simplement controle de la température haute de ballon ?
ensuite la temp de départ circuit chauffage est désignée "décharge 1 " sur cette photo ? http://img80.imageshack.us/my.php?image=dsc02532ru3.jpg
d'avance merci, je commence a comprendre. :wink:
esine57
Salut vile-coyote.
Le 353 est un ballon tampon de 750 l ,en bas se trouve le serpentin pour le solaire et vu sa position dans le ballon ,il est prioritaire ,c'est à dire que si il y a assez de rayonnement ,la Pac s'arretera .Il n'y a pas de serpentin en haut du ballon pour l'Ecs .Le serpentin pour l'Ecs part du bas du ballon jusqu'en haut .La Vitosolic 200 gère le solaire et la CD 60 la Pac.Pour signaler à la Pac quand elle doit démarrer ,une sonde est fixé sur le retour solaire."Décharge 1" c'est la température que ma vanne 3 V mitigeuse laisse passer dans mon plancher chauffant :roll: @+
esine57
Bonjour.
Voici les modifications faites après la visite du technicien de chez Viessmann et qui conforme au schéma de principe.
Schéma de principe.
Modification hydraulique concernant l'Ecs.
Avant.
Après.
L'ancienne sortie bouchonnée.
Pour pouvoir fonctionner correctement ,on a enlever la sonde solaire du doigt de gant du ballon et la mettre en applique sur le retour solaire.
Je cherche toujours à savoir quel est le meilleur compromis entre le nombre de démarrages et la durée de fonctionnement par 24H car j'aimerais bien ne dépasser les 1800 Heures de fonctionnement par an et laisser ainsi le temps à mon sol de se régénérer.@+
esine57 a écrit :Je cherche toujours à savoir quel est le meilleur compromis entre le nombre de démarrages et la durée de fonctionnement par 24H car j'aimerais bien ne dépasser les 1800 Heures de fonctionnement par an et laisser ainsi le temps à mon sol de se régénérer.@+
Ce temps n'est pas fonction du nb de cycle mais uniquement de tes déperditions. Si tu souhaite le baisser, il faut diminuer les déperditions en isolant plus.
Les bécanes Viessmann sont munie d'un anti couts-cycles, et ton BT et aussi la pour ça.
