| Auteur |
Message |
Cedric_P Assidu
Inscrit le: 12 Oct 2007 Messages: 40 Localisation: Hte-Savoie
Posté le: Dim Nov 25, 2007 6:21 pm Sujet du message: France Géothermie Savara 12 Sol/eau horizontal - Cédric_P |
Salut.
Vous avez peut-être suivi l'histoire de notre installation France Géothermie. Nous avons été escroqué par un ancien concessionnaire FG qui devait nous équiper avec une Océane 14kW tri pour 2 planchers chauffants + un kit ECS géothermique avec son capteur individuel.
Le post
Voici les photos réalisées pendant cette première étape de l'installation :
Pose du capteur extérieur.
La zone ouest initialement prévue pour le capteur ECS
La zone sud
Collecteur extérieur dans sa fameuse piscine...
A suivre... _________________ Choix 2006 ? Géothermie !
Choix 2007 ? Poêle à bois
Réalité ? Toujours rien... |
Cedric_P Assidu
Posté le: Dim Nov 25, 2007 6:49 pm Sujet du message: Travail de FG74 Sud |
Suite aux problèmes déjà évoqués sur ce forum, nous avons fait intervenir un 2ème concessionnaire FG pour terminer notre installation. Après plusieurs réunions de repérage, cette entreprise sérieuse a envoyé son responsable technique pour 2 jours. On est bien parti, voici l'état dans lequel est l'installation à la fin de ces 2 jours.
Les collecteurs extérieurs reliés avec les pieuvres dans leur piscine Pas super comme conditions de devoir travailler en bottes dans 20cm de flotte :-/
Surprise sympa : seulement deux fois 12 tuyaux donc impossibilité de placer la 14kW initialement prévue donc on installera le modèle 12kW.
Collecteur PC étage... pas le matériel FG prévu.
Collecteur PC rdc
Les Branchements PC n'étaient pas effectués et ont réservé pas mal de surprises à l'intervenant
Les tuyaux des PCs arrivent dans la mauvaise cave et sont beaucoup trop courts pour aller au générateur -> raccords obligatoires.
De l'autre côté du mur, difficile d'arranger les tuyaux comme il faut
Savara 12kW en dessous affriolants... La PAC encore ouverte et le chauffe-eau pas du tout géothermique.
Le circulateur
Départ du PC
Problèmes avec les tuyaux cuivre du capteur à l'arrivée dans la cave. Pliage et soudures difficiles.
Retour de l'installateur mercredi prochaine pour tenter de finir tout ça. On est déjà bien contents qu'il n'y ait pas de fuite dans les PCs. Une fois les soudures reprises, le circuit extérieur tient la pression d'azote. Ca devrait aller !
Question aux experts : que doit-on isoler avec des manchons en mousse parmis les tuyaux extérieurs avant les pieuvres, les tuyaux blancs de départ PC depuis la PAC, ... ? Dans le cas où on n'isolerait pas les tuyaux PC dans la cave où ils arrivaient, pensez-vous qu'ils pourraient tempérer cette pièce sans pour autant désiquilibrer le circuit complet ?
A suivre !
Cédric _________________ Choix 2006 ? Géothermie !
Armor Scotché au forum
Posté le: Dim Nov 25, 2007 7:07 pm Sujet du message: |
Une vraie honte de travailler de la sorte!!!!
Tout en PE (pas de cuire)!
Vive France Geothermie
Là il n'y a pas de doute je suis d'accord vaut mieux prendre du Stiebel presque quelque soit le prix cela sera toujours moins chère |
RV45 Modérateur
Inscrit le: 04 Nov 2005 Messages: 3405 Localisation: Orléans Loiret 45 France
Posté le: Dim Nov 25, 2007 7:08 pm Sujet du message: |
Bonjour Cédric,
j'ai pas trop suivi l'affaire mais la il ne faut pas laisser cela comme ça
 _________________ Cordialement RV45
Mon installation Solaire
Mon installation PAC |
hd31 Resp. Section
Posté le: Dim Nov 25, 2007 8:00 pm Sujet du message: |
| Le PE ou PER n'est pas un problème en lui-même, mais là, c'est la pose qui est faite n'importe comment. Cet installateur n'aurait pas fait mieux avec du cuivre ou une autre marque. Ne pas confondre produit et pose. Les matériaux modernes sont une offre supplémentaire, certaines installations sont bien plus judicieuses en PER. |
Cedric_P Assidu
Posté le: Dim Nov 25, 2007 9:34 pm Sujet du message: |
Les matériaux initiaux ont été choisi et posés par CID Léman alias FG74 alias David Bourjon. Le nouvel installateur fait ce qu'il peut avec ce qu'il a. Le plancher chauffant a été installé par FG74 jusqu'à la (mauvaise cave).
RV45 : je pense que c'est la première chose que reprendra l'installateur mercredi. Je ne sais pas trop comment il va faire pour celui qui est carrément cassé... sans doute le couper et se débrouiller avec des coudes cuivre.
Sur cette photo on voit la vanne autoforeuse qui a été installée pour réinjecter de l'eau dans le circuit. Que penser de ce type de robinet ? Aurait-il mieux valu souder un T ou autre ? _________________ Choix 2006 ? Géothermie !
Superman Scotché au forum
Inscrit le: 14 Déc 2006 Messages: 980 Localisation: St Prim (38)
Cedric_P Assidu
Posté le: Dim Nov 25, 2007 10:32 pm Sujet du message: |
Superman : Je ne vois pas grand chose de commun sauf la vanne d'arrivée du PC. Mais on n'en a qu'une comme ça, ça devait être la fin des stocks  _________________ Choix 2006 ? Géothermie !
hd31 Resp. Section
Posté le: Dim Nov 25, 2007 10:42 pm Sujet du message: |
| Les robinets autoforeurs : tout juste bon pour le bricoleur du dimanche, et encore ! J'ai déjà vu de tout en travail de bricoleur, du meilleur au pire, mais là c'est encore pire...et par un "professionnel". |
Cedric_P Assidu
Posté le: Dim Nov 25, 2007 10:50 pm Sujet du message: |
Oui ça ressemble mais le vase d'expansion est connecté au bout et pas comme une tête thermostatique. D'ailleurs, ce sont des têtes thermostatique que l'on voit sur ton collecteur départ ? _________________ Choix 2006 ? Géothermie !
Posté le: Dim Nov 25, 2007 11:10 pm Sujet du message: |
Ce ne sont pas des vases d'expansion mais des purgeurs automatiques.
Il sont connectés sur une positon de la nourrice alors que toi ils sont "en bout".
Sur la nourrice de départ ce sont des débitmètres. _________________ Maison en construction 120m² sur 2 niveaux
Mon topic http://www.chaleurterre.com/forum/viewtopic.php?t=5212
Cedric_P Assidu
Posté le: Mer Nov 28, 2007 2:53 pm Sujet du message: |
L'installateur du "bon" concessionnaire est en train de travailler sur l'installation pour la terminer. Il a déjà changé les 2 tubes cuivre du capteur extérieur qui arrive dans la cave. Le thermostat d'ambiance est relié et la sonde extérieure en cours de pose. Le vide a été fait dans le capteur extérieur... ya de l'espoir  _________________ Choix 2006 ? Géothermie !
Cedric_P Assidu
Posté le: Jeu Nov 29, 2007 4:00 pm Sujet du message: |
Bon et bien, toujours pas de chauffage ... La pompe à vide a tourné pendant des heures sans que l'indicateur d'humidité du compresseur passe au vert. L'installateur a supposé que cela pouvait être un reste d'humidité dans le capteur. La pompe à vide semblait effectivement rejeter de la vapeur d'eau que l'on pouvait apercevoir en projetant de la lumière au niveau de son évacuation. Du coup, on l'a laissée tourner toute la nuit mais ça n'a pas changé l'état du "voyant".
Ce matin, le technicien est repassé pour vérifier. Le circuit complet de captage ne semble pas tenir le vide (alors qu'il a apparemment testé la tenue de pression au niveau du compresseur hier après-midi). Malheureusement, il n'avait plus suffisamment d'azote pour remonter la pression à 20 bars et trouver une éventuelle fuite sur les soudures. On a donc remis la suite à plus tard. Il va aussi commander une ou deux pièces au cas où ce soit un problème de panne (il m'a parlé d'un déshumidificateur dans la PAC !?).
Croisez les doigts pour nous. Je prendrai des photos des éléments de l'installation qui ont changés. _________________ Choix 2006 ? Géothermie !
Cedric_P Assidu
Posté le: Mer Déc 12, 2007 4:55 pm Sujet du message: |
Ca y est... le plancher chauffant chauffe depuis hier ! Bon, rien n'est réglé comme il faut mais au moins, ça marche.
La PAC une fois l'installation terminée. On a aussi fait brancher le chauffe-eau de façon définitive puisque l'on aura jamais l'ECS géothermique FG. On voit que les tuyaux du PC ne sont ni droits ni fixés au mur.
Au fait, elle fait un de ces bruits cette PAC, on ne s'y attendait pas !
L'arrière de l'engin : les tuyaux cuivre du capteur ont été isolés. Ca vaut le coup qu'on isole les flexibles inox ?
Sur la nourrice d'arrivée du plancher chauffant du rez de chaussée, là où on devrait avoir les débitmètres, on a un bouchon vissé sur ces réglage. On aimerait bien augmenter la température dans la salle d'eau (bien que le pas du PC soit plus serré dans cette pièce). Est ce que l'on peut faire qq chose avec la petite vis que l'on voit sur ces têtes ?
Notre piscine un jour de grande marée : tellement remplie que la plage était sous la flotte... euh, la terrasse plutôt ! On voit le tuyau d'arrosage dont on s'est servi pour vider tout ça. Ca va être amusant de reboucher tout ça à la main avant de poser les regards :-/
Si vous avez une idée pour le réglage des nourrices du PC, n'hésitez pas !
