Hello !
Qui a un avis (éclairé) sur la meilleure façon de raccorder une PAC air/eau sur un circuit en relève de chaudière avec ECS et radiateurs fonte et robinets thermo ?
Merci pour vos réponses ou adresse(s) de schémas,
BL
Conseil raccordement PAC relève
BleuCler
Michel-First
Comment j'ai fait
Je n'ai pas vraiment suprimé mon circuit existant mais sur le retour de mon chauffage j'ai placé une vanne fermée.de chaque coté de cette vanne 2 tuyaux vont se piquer dans une "bouteille de melange" dit aussi bouteille casse-vide qui est en fait un gros tuyau ou 2 flux circulent en inverse.Ainsi si la pac est suffisante la regulation existante de ma chgaudiere voyant revenir l'eau chaude ne demarre pas la chaudiere.
Si toutefois la puissance founie par la pac est insuffisante alors la chaudiere demarrera.Dans cette bouteille de melange circule la meme eau que celle de mes radiateurs,qui passe dans un ballon tampon la pac etant surdimentionnée aux temperatures clementes et agira comme reserve de calories,ensuite une vanne 3 voies bypassant un reservoir de stokage(l'ideal serait un 7m3)pour passer par l'echangeur à plaque de ma pac et retoune dans la bouteille de melange.
Avant le premier recepteur(radiateur) en bypass aller-retour j'ai une vanne de derivation pressostatique qui s'ouvre si tout les thermostatiques sont fermés.
Un troisieme circulateur est actionné pour l'ecs(eau chaude sanitaire)avec un regulateur de debit pour limitéla vitesse dans l'echangeure et avoir un meilleur delta.
L'IHM de ma pac gere cesfonctions.
.Voila.J'espere que tu pourras comprendrte cette prose un peu confuse.
Michel-First
Comment j'ai fait
mon installation
