M’enregistrer  Connexion
Index du forum Pompes Ă  chaleur Air/Eau - Eau/Eau - Sol/Sol - Sol/Eau - Air/Air Section ALTHERMA Daikin
Manuels Altherma Installation et Utilisation & Tarifs
Messagepar chob92 » Sam Juil 11, 2009 8:30 am
Les docs techniques sur l'Altherma HT ne sont pas correctes par rapport au document officiel Daikin sur le groupe extérieur.
Attention Ă  ce que vous diffusez !
OĂą avez-vous trouver le document que vous avez mis en ligne ?
chob92
Messagepar givais » Jeu Juil 23, 2009 11:15 am
Les sources sont données dans le premier post, mais si tu as quelques choses de plus récents, met les en lignes.
Avatar de l’utilisateur
givais
Messagepar pierrot49 » Mer AoĂ» 26, 2009 11:26 am
Mise Ă  jour et ajout de quelques docs
pierrot49
Messagepar pierrot49 » Mar Sep 15, 2009 8:33 am
Mise à jour des Docs Altherma HT en français (merci Fredoche :-))) )
pierrot49
Messagepar pierrot49 » Mer Sep 30, 2009 5:01 pm
Remplacement de certains manuels en anglais par des versions française. (Encore merci Fredoche :wink: )
pierrot49
Fichiers pdf corrompus
Messagepar pidou46 » Sam Mai 01, 2010 10:43 am
Merci Pierrot49, pour avoir mis a disposition toute cette documentation.
Pour ma part j'aurais besoin de la doc sur l'unité extérieure pour regler la carte de limitation de puissance mais les fichiers qui m'interressent sont corrompus (j'ai essayé sur plusieurs PC différents)
Sont en fait tous les fichiers:
altherma_ESIE08-01_part#.pdf
pidou46
Messagepar fredoche » Lun Mai 03, 2010 4:50 pm
A ma connaissance il n'y a pas de carte de limitation de puissance sur les althermas.
Regarde peut être du coté de la section ajtech
fredoche
Messagepar chob92 » Mar Juil 06, 2010 12:32 pm
givais a écrit:Les sources sont données dans le premier post, mais si tu as quelques choses de plus récents, met les en lignes.
comment mettre en ligne des documents nouveaux ou mis Ă  jour ?
chob92
EKHBH-X016AA.FR
Messagepar georges » Mer Jan 26, 2011 8:45 pm
Comment faire pour ajouter un manuel ?
georges
Messagepar rr1 » Jeu DĂ©c 15, 2011 8:51 pm
Formation_Technique HT
Image Télécharger Formation_Technique HT (75Mo)
Manuel et diagnostique, en anglais, Alterma BT ERHQ011~016AAV3
Image Télécharger ESIE08-01 Service Manual 11à16kw BT (12Mo)
Manuel et diagnostique, en anglais, Alterma BT ERYQ005~007AAV3
ImageTélécharger Service Manual (presque-complet) BT 5à7kw ( 3Mo)
Manuel et diagnostique, en anglais, Alterma unité E(B\D)(H\L)Q
ImageTélécharger ESIE08-02 Service Manual unité E(B\D)(H\L)Q*( 400 pages)
Données Techniques A l t h e rma EN
ImageEEDEN10-720 Tableaux puissances et schémas EN(469 pages)
Données Techniques A l t h e rma anglais
ImageEEDEN09-720 Tableaux puissances et schémas anglais (270 pages)
Capacity Tables
ERLQ036_048_054BAVJU Split
EKHBH054BA Hydrobox
Monobloc - EDLQ / EBLQ
ImageDACA-EEDEN09-720 Tableaux puissances et schémas anglais (108 pages)
plein de pdf pour toutes vos Pac
Imagefouiller ici
Grâce au logiciel Spare Parts Bank, trouvez rapidement
vos pièces détachées par Internet : "Spare Parts Bank" à l'adresse suivante
http://gsdb.ds-navi.co.jp/gsdb/login.asp
Identifiant : FR_ALL
Mot de passe : 111111
Daikin altherma BT 14kw + ecs
voir tous mesparamètres
voir ma documentation Daikin
rr1
Messagepar papa » Mar Jan 17, 2012 3:39 pm
Sur le site :
http://www.daikinaltherma.eu/
possibilité de téléchargement du "Daikin Altherma Simulator Sofware".
Version 3.5.5. DĂ©zippage du dossier Ă  faire pour lancer l'installation qui fait la mise Ă  jour version 3.6.6 valable jusqu'Ă  juillet 2012.
Ce logiciel d'aide au choix d'une installation Altherma est en anglais.
Il permet de trouver la solution à son besoin selon des critères techniques et fait le travail commercial de comparaison des couts énergétiques et financiers selon la région (ex : France) et une ville de référence (rx : Lyon) dont les données météo sont dans une base de données, objet des mises à jour.
Le critère de la température de base fonction de ce choix de localisation de l'implantation fait apparaitre un graphique limité du calcul de puissance et borné pour cette valeur. Il est intéressant (mettre, à l'aide la touche "crayon" qui permet d'accéder à un sous-menu, -20 au lieu de la valeur en base de données ex -9,5 pour Lyon) de leurrer le logiciel pour avoir une idée, en particulier, de la perte de puissance thermique pour les températures inférieures à la température de base, et bornées à - 20°C, limite absolue de fonctionnement des machines. Ceci conditionnant la puissance électrique d'appoint, pour des épisodes rares et brefs mais si inconfortables de températures très négatives.
Sous
http://www.pompeachaleurdaikin.fr/
on trouve l'économètre (version commerciale en français très allégée du simulateur ci-dessus) :
http://www.pompeachaleurdaikin.fr/econo ... edium=home
Site service clients : http://www.service-clients-daikin.fr/
papa
Messagepar fred791 » Sam Jan 21, 2012 7:13 pm
les liens ne fonctionnes pas?
fred791
Messagepar shak-ran » Sam Jan 21, 2012 11:09 pm
Les liens fonctionnent bien.
Je reconnais le logiciel qu'avait utilisé mon installateur pour dimensionner ma PAC.
shak-ran
Messagepar fred791 » Dim Jan 22, 2012 3:12 pm
vous arriver a télécharger Données Techniques A l t h e rma ?
il me faudrait les courbes de puissances des groupes daikin grand froid c
fred791
Messagepar papa » Dim Jan 22, 2012 7:54 pm
Non, il semble que le site hébergeur (du document) soit bloqué depuis le 19 janvier :http://www.enrdd.com/Documents/Doc%20Commercial%20et%20Technique%20Fournisseurs%20-%20Materiels/Daikin/D%E9givrages%20Altherma%20basse%20temp%E9rature.pdf
NOTICE: This domain name expired on 01/19/2012 and is pending renewal or deletion
traduction : Ce nom de domaine a expiré le 19/01/2012 et est en attente de renouvellement ou de suppression
Ce document apportait quelques précisions au sujet du dégivrage.
Les graphes des puissances des Altherma sont susceptibles d'être connus par l'usage du simulateur mais à la condition de faire des opérations de remplissage fastidieux de fichiers de prix machines et prix des énergies qui permettraient alors d'obtenir le document dans son ensemble alors que seule la courbe de puissance réelle t'intéresse. Il y a 2 ou 3 ans quand je potassais le choix d'une PAC il était plus facile de faire le leurrage du logiciel qui est devenu plus complet apparemment ! Mais c'est le seul endroit où j'ai pu obtenir les courbes de puissance de la gamme Altherma 16, 14, 11, 8, 7 et 6 kW intéressantes (très basses températures jusqu'à - 20°C) hors des points normalisés d'essais de 7 et -7 °C qu'on trouve sur la doc grand public.
PAC Daikin Altherma bi-bloc basse température : ERHQ008BAV3 + EKHBX008BA6V3 sous le contrôle du magic ERKTW filaire pour 120 m2 de PC en RdC et étage+ EKHWS300B3V3 pour ECS
papa
PrécédenteSuivante
Retourner vers Section ALTHERMA Daikin
Qui est en ligne
