A mon tour de partager mon expérience...
- Situation géographique
Conches sur Gondoire - Seine et Marne
- Type d'habitation
Maison de 1988 de 150 m2 sur 2 niveaux, en parpaings, sur sous-sol total.
Isolation :
- 80 mm de polystyrène aux murs
- 200 mm de laine de verre entre rdc et 1er
- 200 mm de laine de verre entre 1er et combles
- 200 mm de laine de verre dans les sous-pentes des combles
- double vitrage
VMC simple flux à l'étage. VMR au rdc à déclenchement manuel.
Maison initialement chauffée en électrique, puis passage au fioul par le précédent propriétaire, avec des radiateurs acier. De fait, le cumulus ECS a toujours était préservé, même quand la chaudière fioul (avec production d'ECS)a été installée. Un bypass permettait en été de passer sur le cumulus.
Installation électrique monophasée.
- Installation de la PAC
L'objectif était de remplacer la chaudière fioul bas de gamme (mauvais rendement) vieillissante. Pas de relève, à la fois pour ne pas étendre la partie "technique" du sous-sol, et pour ne pas avoir à entretenir la chaudière fioul. De plus, les cuves plastiques (2x1500 L) vont être réutilisées comme récupérateur d'eau de pluie.
L'installation a été réalisée par Enairgy Services en décembre 2008.
Mise en route le 5/12/2008.
De mon point de vu, installation super propre (c'est leur 1ère installation Stiebel). Le technicien de Stiebel qui est passé pour la mise en route n'a rien eu à reprendre/faire corriger, toutes les règles et consignes imposées par Stiebel ont été appliquées.
- Matériel
- WPL16s (monophasée) Air-Eau
- Ballon tampon SBP 200
- Ballon ECS SBB 302
- Résistance secours ECS : BGC
- Régulation WPMW 2 + FE7 (commande déportée + sonde intérieure)
Les 2 ballons (au premier plan, l'ECS, au second le ballon tampon)
Les vannes de circulation, l'arrivée et le départ de la PAC (à droite)
(pour les "plombiers" admirez l'œuvre au fond, qui était déjà en place avant l'installation de la PAC)
La résistance de secours pour l'ECS
Le groupe extérieur
- Réglages après à la visite de Stiebel
- Température de confort : 21°
- Température réduit : 19°
- Température ECS : 45° (24h/24h - 7j/7j)
- Anti-légionnelle : non activé
- Courbe de chauffe : 0.95
- Point de bivalence Chauffage : 5°
- Point de bivalence ECS : -19° (pas de contribution de la résistance de la PAC pour l'ECS)
- Contribution FE7 : 3 (i.e. peu pris en compte car présence d'un poêle à bois à proximité, dégageant 5000 W...)
- Durée dégivrage : 1minute
- Amélioration à apporter
- Installation du compteur d'énergie pour mesurer la consommation de la PAC
- Installation du programmateur hebdomadaire sur la pompe de recirculation ECS (réduction consommation électrique, économie de la pompe, économie sur la production ECS)
- Mise en place isolation sur les tuyaux de chauffage dans le sous-sol (cela a été fait sur les nouvelles conduites installées avec la PAC, et cela avait été partiellement fait sur lors de la "fioulisation")
Stiebel WPL16s Air/Eau ECS - juju77
Retourner vers « Votre installation - Pompes à chaleur »
Aller à
- ↳ Une première victoire
- Général
- ↳ Charte d'utilisation
- ↳ Discussion générale
- ↳ Liens
- ↳ Liens divers
- ↳ Liens fabricants - Tarifs
- ↳ La voiture électrique
- ↳ La voiture au gaz naturel
- Construction
- Pompes à chaleur
- ↳ Section AIRMAT
- ↳ Section AJTECH
- ↳ Section ALTHERMA Daikin
- ↳ Section AMZAIR
- ↳ Section ATLANTIC FUJITSU
- ↳ Section AVENIR ENERGIE
- ↳ Section CIAT
- ↳ Section DIMPLEX
- ↳ Section PANASONIC
- ↳ Section RHOSS
- ↳ Section STIEBEL
- ↳ Section TECHNIBEL
- ↳ Section VIESSMANN
- ↳ Section VIVRECO
- ↳ Discutons REGULATION
- Chauffage au bois
- ↳ Votre installation - Bois
- Solaire
- ↳ Solaire photovoltaïque
- Eolien - Hydraulique
