avis devis france geothermie
nous allons faire construire et nous avons reçu un devis de france géothermie en geothermie horizontale et je voudrais avoir vote avis sur celui-ci.
maison respectant la rt 2005, rdc 80 m² et combles amenagés 50 m² hauteur plafond 2.5
nous voulons le plancher chauffant qu'au rdc, nous sommes à 900 m d'altitude en zone h2 avec t° -10.
voici le devis:
pompe à chaleur isara 06 mono c st
Les accessoires:
Kit collecteur plancher 7D
Tube PER bleu 13x16 C240M
Tube Per 20x25 C50M
Clips cavalier Ep 6 mm noir
Antigel Neutragard
Circulateur RS 25/6
Tube PE capteur geo 20 mm C100M 6 Bars
Tube PE capteur geo 40 mm C50M 6 Bars
Regard + couvercle PVC 610x430x315
Kit collecteur capteur Isara 5D
Circulateur Top-S 25/7 Mono
Antigel Neutragard
Thermostat Electronique Filaire
disconnecteur 1/2"Ff
Les accessoires supplémentaires:
Etude d'implantation < 200 m2
grantie constrcueur 8 ans
petites fournitures chantier
ballon ecs 300 l électrique stéatite
L'installation:
Mise en oeuvre des capteurs (hors PAP)
Pose des liaisons frigorifiques et hydrolique (hors PAP)
Pose du réseau intérieur (hors PAP)
Montage, raccordement du générateur et du thermostat
Essais et mise en service
L'ingénierie:
Bilan thermique
Détermination du réseau intérieur
Dimensionnement et positionnement de la PAC
Réservations pour le passage des tubes
Définition de l'alimentation électrique
Conception assistée par ordinateur des plans d'implantation
Devis de chauffage géothermique horizontal
Montant HT: 12300.31€
TVA 19,6% 2410.86
Montant TTC 14711.17€
à cela il faudra rajouter à notre charge achat et installation de l'isolant
le terrassement plus la chape liquide.
qu'en pensez-vous
merci de votre aide
voici le devis:
Les accessoires:
Tube Per 20x25 C50M
Antigel Neutragard
Circulateur RS 25/6
Antigel Neutragard
L'installation:
L'ingénierie:
Bilan thermique
TVA 19,6% 2410.86
qu'en pensez-vous
merci de votre aide
FG a mauvaise presse sur ce forum, voir les posts:
c'est pas très réjouissant voilà un petit aperçu:
http://www.chaleurterre.com/forum/viewtopic.php?t=9293
http://www.chaleurterre.com/forum/viewt ... geothermie
http://www.chaleurterre.com/forum/viewtopic.php?t=8355
http://www.chaleurterre.com/forum/viewtopic.php?t=6862
http://www.collectif-france-geothermie-74.com/
http://www.60millions-mag.com/actualite ... _a_chaleur
si vous avez une bonne assistance juridique.
la palette est large!!
Ce qui pose problème dans ton cas, c'est peut être pas l'installateur (peut etre compétent), mais ce réseau de franchise FG qui pose beaucoup de problèmes sur tout le territoire.
En fonction de ta situation géo, tu auras certainement des retours d'expériences de forumeurs sur d'autres marques!
FG31 vient de terminer mon installation Isara10 avec ECS sur nappe et la prestation a été excellente: compétence, efficacité, disponibilité de chacun. Votre devis vient-il de chez eux?
Un point à signaler : la consommation de la pompe 1.6kW, qui est loin d'être négligeable et qui s'ajoute aux 2.7kW de la PAC. Pourtant la nappe est à moins de 2m en ce moment.
Cordialement.
Cordialement.
- vile-coyote
encore un bel exemple d'optimisation signé FG,
avec la nappe a moins de 5m une petite pompe de 330W suffit,
calculons vite fait le COP,
imaginons un COP de 4 pour 2,7KW, soit 10,8 kw chaud.
10,8/( 2,7+1,6)= 2.51
le meme avec pompe de 330W,
10,8/(2,7+0,33) = 3.27 merci qui ose encore dire que la géothermie c'est rentable....
- nappe phreatique
Belle démo Vilevile-coyote a écrit : encore un bel exemple d'optimisation signé FG,
Le meilleur système installé par des incompétants donne à peine les resultats d'une aéro
Une install sur nappe phré bien dimensionnée (PAC, pompe de puits etc) c'est un COPA d'environ 4, cf RV45, moi même et pleins d'autres...
Et sur PC, je te raconte pas : COPA de 5
devis FG
Slt Bengab
je suis nouveau sur le site qui j'avoue qu'il a retenu mon intention de par la richesse de ses sujets et de l'interêt que ça a sucité en moi.
pour repondre à tes questions sur FG je vais faire court: FUIT le plus vite et le plus loin que tu peux.
d'abord à ce prix c'est pas chére c'est exhorbitant, je suis "expert en produit de France Géothermie.
j'ai travailé 5 ans (quasiment depuis la création de la société en 95 à Grenoble) comme salarié, aprés en 2001 résponsable téchnique dans une concession à Bordeaux et depuis 2004 à mon compte dans les landes jusqu'au en 2008, je n'ai qu'un mot à dire "je te répéte comme t'ont répondu les autres" vas y si tu as une bonne assistance juridique.
une isara 6 mono sans isolant pour cette surface de chauffe je te la sort à moins de 9 000 € et je me sert comme un roi au passage " j'ai le même logiciel de devis"
l'équipe de toulouse en effet je les connai trés bien "c'était un de mes meileurs amis le gérant" il ont une trés bonne prestation et tous le toutim....mais une pompe de 1.6 KW ????? pur une isara 6 en 15 ans de géothermie j'ai pas encor installé un tel monstre, si je calcul bien pour cette puissance il faudrai que le puits soit "isara 6 débit d'eau necessaire environ 1 m3/h" à 167 m de profondeur ou à plus de 5 km de chez toi, bonjour le COP.!!
dans les landes nous avons cps d'eau et à faible profondeur, je me suis spécialisé pour ce genre d'installations à savoir sur nappe phréatique, il n'y a pas bcps d'installateurs qui proposent ce produit d'une part que la marqu qu'ils font ne propose pas dans leur catalogue des pac sur nappe, ou qu'a force de problémes sur l'eau "eau ferrugineuse, acide, rejet...) ils ont renoncé ou refusé dés le départ de s'y aventurer, je peux affirmer aujourdh'ui que j'ai acqui une grande expérience en la matiére et t'affirmer que France Géothermie et de loin le plus mauvais compromi pour ça , si tu veux du fg fait le avec le systéme fluide eau ou capteur mais surtout pas avec nappe, je ne comprend pas qu'ils ne t'ont pas proposé un éhangeur intrmédiaire??!! j'en ai bouffé un sur une isara 6 en 10 mois "Mr BERTIX à Narrosse" j'en connai un seul fabricant en france qui propose des échangeurs doube paroies de série et les autres c'est du pipo sinon tu prend les allemands avec leurs echangeurs coaxiaux ou titane.
je vais suivre ton affiare si tu veux, la géothermie est une affaire de spécialiste, je ne peux pas rester spéctateur devant ce que je lis tous les jours dans les forums sans régir.
besoin de conseil je suis là.
j'ai 5 clients pas loin de LANNEMESAN si tu n'est pas trés loin une étude gratuite et sans engagement te sera proposé juste pour savoir de quoi il en va.
c'est à toi de faire la part des choses, ce forum est utile mais FG est déconsidéré ici, il faut juste faire le tri de ce que l'on te dit. moi avant de signer chez FG j'ai prospecté sur de nombreux sites et dont celui ci (site tres utile atention et remarques souvent pertinente) . j'ai bien examiné le devis, comarer les puissances calculer mes déperditions... j'ai écouter et fait venir de nombreux artisans aussi.... (vous avez des mecs qui vous propose une fortune pour monter une pac et s'engrosser , heureusement 2 sur 10 sont honnètes ouf..)et oui j'ai quand m^me signé chez FG et ça marche trs bien. Le SAV? Pour FG 69 pas de souci on te répond et on viens tres vite. mais de nouveau je ne parle que de FG69... ici à toi donc de bien te renseigner, et je le répète faire la part des choses.
quand un sage montre la lune, l'idiot regarde le doigt
mon premier devis - pourtant j'etais prevenu! FG
je reposte ici car c'est plus l'endroit
de ce matin
J'ai reçu un monsieur de FG 33 qui a commencé à se vendre " j'ai dit il subit une formation de thermicien à la fac de... - nous fabriquons nos matériels, nous sommes français,nous avons toute les qualifications requises dans ce domaine technique....
Après une visite rapide de ma maison, je rappelle que ma PAC eau eau de 19kW avait rendu l'ame 10 jours plus tot après 25 ans de bons et loyaux services et que nous n'avons jamais eu froid et fonctionnons en tempo et chauffons la dalle la nuit qui restitue gentiment le jour et quand il fait plus froid ( temp negat ) je la forçait de temps en temps en jour.
Il me promet un bilan thermique "professionnel" et je lui remet les plans de la maison..
Résultat ( 15 jours après ) il m'annonce que pour mes 190 m2/756 m3 et g=1.1
il me faut ( déperditions 21622w ) + 20% =26kw donc il met une 30 kw !!!
Là je me fout un peu de lui en lui disant que si il faut être thermicien pour m'expliquer que je doit installer 50% de plus que mon ancienne qui a donné satisfaction pendant 25 ans je préfère rester couillon et voir des confrères à lui + compétents!
il a voulu "reprendre son étude " et j'ai du carrément aller lui " arracher" avant de le foutre dehors et lui intimer de m'oublier!
CERISE sur le gateau je constate que si il avait utilisé mes plans ( fournis) c'est 200m2 de plancher chauffant qu'il aurait du mettre + 60m2 d'etage dont 40 ouverts en mezzanine avec radiat basse temp.
Je l'ai donc echappé belle car si il avait pris ces surfaces, j'aurai du avoir au moins 50KW n'est ce pas!!!
de plus tva a 19,60 et pas de prix détaillé : juste en total pour la pac et son branchement...
je vais essayer de trouver comment vous mettre ce devis en ligne si je trouve la méthode..
cordialement
de ce matin
cordialement
Re: mon premier devis - pourtant j'etais prevenu! FG
recopie à la main, c'est préférable.cartouche a écrit : je vais essayer de trouver comment vous mettre ce devis en ligne si je trouve la méthode..
