Pour éviter une mise en défaut de l'appareil type "alarme température des fumées" est ce que la sortie des gaz doit être horizontale en direct sur le boisseau ou doit il y avoir une sortie verticale apparente puis ensuite un coude qui va dans le boisseau?Merci
Ce soir encore j'avais rendez vous avec un autre fournissseur installateur qui me proposait un autre type de pose que celui d'hier.
La ventouse sur mur ou bien un branchement sur boisseau mais en direct horizontal avec un gainage obligatoire dans le boisseau.
Alors que celui d'hier me proposait sortie verticale pour un meilleur tirage puis coude et boisseau après ; sans gainage si l'étanchéité du boisseau était bonne??
D'après vous quelle est la meilleure installation et la plus conforme pour un bon fonctionnement du poêle?? Le gainage est il obligatoire?
Et les poses et installations peuvent elles dépendre des données constructeurs?
Faut il une arrivée d'air exterieur à la pièce où est posé le poêle?
Merci encore car le temps presse et je vais devoir prendre une décision... et la meilleure en plus!!
installation type...
la ventouse sur un mur c'est laid salissant et dangereux si ce n'est pas effectue dans les regles de l'art.
vaux mieux une sortie verticale apparente ou pas
un gainage/tubage en inox isole est fortement conseillé.
de toutes facons la souche de cheminée doit etre isolée et tous les conduits de fumé dans les partie froides aussi donc c'est plus simple de tout gainer direct.
