Je m'intéroge sur le rendement et l'éficacité d'un bruleur pellet.
Lors d'un remplacement d'une chaudière fioul, mieux vaux simplement remplacer le bruleur et mettre un silo ou alors est il plus rentable de remplacer la chaudiere fioul par une chaudière à pellet, dans le cas de chaudière fioul récente?
quelle est la meilleur facon de recyclé une chaudière fioul (ferrailleur)?
bruleur pellet ou chaudière pellet ?
- babar
Si la chaudière est récente je pense que le rendement avec un bruleur pellet doit rester intéressant, a condition de rajouter de l'hydrau accu car le volume en eau du foyer ne permettra pas un fonctionnement optimal. Par contre comment savoir ci celui ci peut effectivement s'adapter sans problème sur la chaudière?
