DAIKIN - AIR/EAU - Altherma 3 R W - Boby317
Posté : mar. mai 04, 2021 1:12 pm
par boby317
Bonjour ,
Moi c´est Fabrice j´habite en moselle 57, secteur de Sarreguemines, j´habite une maison des années 50, entièrement isolée à l´extérieur et double vitrage superficie d´environ 100m2, je suis équipé de 8 radiateurs en acier et j´ai fait installé une pompe à chaleur en mars dernier une daikin Altherma 3 R W uniquement pour le chauffage, avce ballon Tampon en série,j´aurai aimé avoir des avis concernant l´installation et ma consommation que je trouve un peu élevé
Voici des photos de mon Installation
Je trouve ma consommation un peu élevé, et ce qui me frappe un peu c´est que j´ai la pluspart du temps un débit aux alentours de 8L/min, mais d´après l´installateur c´est normal, sur les 3 radiateurs 8 sont ouverts complètements... merci pour vos avis
Re: Daikin Altherma 3 R W
Posté : mer. mai 05, 2021 9:06 pm
par Vforce
Pour la consommation, c'est délicat sans avoir tout les paramètres.
Pour le débit, il est faible mais si la PAC ne se mets pas en défaut et que les radiateurs chauffent pas plus d'inquiétude que ça, avec seulement 3 radiateurs d'ouvert.
Si jamais il te faut contrôlé
le filtre tamis
le réglage de la soupape différentielle
le delta réglé dans les paramètres
Et le thermostat madoka n'a aucun intérêt à être placé là.
Il ne sert a rien.
Posté : mer. mai 05, 2021 10:12 pm
par boby317
Pour info le delta t est réglé sur 10 degré comme préconise par daikin pour des radiateurs, j'ai actionné la pompe en essais et j'ai un débit de 25 l avec radiateur demains je vais régler la vanne de dérivation en fermant tous les radiateurs et la règler pour avoir un débit de 14l comme préconise par daikin...
Le filtre tamis se trouve dans l'unité ?
L'installateur ma dit que la madoka est une télécommande et qu'elle affiche la température de la pièce ou se trouve l'unité intérieure...
Quels infos supplémentaires faudrait il pour ma consommation ?
Posté : jeu. mai 13, 2021 4:37 pm
par boby317
Donc d'après mon installateur le débit est variable et sadapte à delta t, j'aimerai optimiser mes réglages, comme mes émetteurs sont des radiateurs acier, delta t est réglé sur 10 degré, est de l'idéal ?
Ma pac fonctionne sur loi deau sans thermostat paramètre :
-10° extérieur eau a 55°
15° extérieur eau a 25°
Ma température est d'environ 20° jour et nuit, y a t il un avantage à mettre moins la nuit ?
Ma pompe est sur echantillonnage un avantage par rapport au fonctionnement continu ou pas ?
Je trouve ma consommation un peu élevé, merci pour votre aide
Ma maison est des années 50 isolation exterieur+combles et double vitrage
Merci pour votre aide
Posté : sam. mai 15, 2021 1:29 pm
par Vforce
Oui la PAC contrôle le delta mais elle a besoin également d'un débit minimum.
Si elle ne se mets pas en défaut et qu'elle chauffe bien, pas d'inquiétude.
Pour la consommation c'est difficile à dire, trop de paramètres a prendre en compte.
Passe en mode continue le circulateur.
Posté : sam. mai 15, 2021 2:35 pm
par boby317
Oui elle chauffe bien et ne se met pas en défaut...
Au niveau fonctionnement ça va changer quoi le fait de passer le mode de fonctionnement de la pompe en continue ? Vais je également gagner en consommation.?
J'ai regardé le nombre d'heures de fonctionnement de la pompe environ 1500 heures pour environ 76 jours.
Merci pour ton aide
Posté : sam. mai 15, 2021 7:07 pm
par Vforce
Tu as lu la doc Fabrice ?
Posté : sam. mai 15, 2021 7:51 pm
par boby317
Oui j'ai le guide reference installateur que j'ai téléchargé sur internet
