J'ai une Stiebel Eltron WPL 18 depuis deux ans qui fonctionne sur un réseau de radiateurs classiques pour 120 m2 habitables. C'est une bonne machine, fiable et pas trop gourmande.
Il s'agit d'une pompe monobloc air eau mais non réversible qui pourrait alimenter un plancher chauffant (sortie d'eau à 50 °) mais sans refroidissement.
Département Eure et loire 28.
La température de référence sur Chartres (45 km) est de - 7° avec 2586 degrés jour base 18 ° C extérieur
Mon installation repose en fait sur une combinaison récupérateur de chaleur sur cheminée à foyer ouvert (à eau) pour alimenter un réseau de radiateurs classiques et un ballon d'eau chaude sanitaire de 200 l à double coque.
La PAC est ensuite montée en série sur le réseau pour chauffage de nuit et lors des absences prolongées.
Description sommaire :
1°) Une installation en thermo siphon sur tube fer fileté à dimension avec courbes des coudes et pentes de fuite calculées pour une meilleure circulation naturelle.
Un vase d'expansion ouvert en toiture assure la sécurité des "coups de chaud" de la cheminée qui alimente le réseau radiateurs + ballon eau chaude. Sortie eau à 50 ° en moyenne si bonne alimentation du foyer
UTILISATION DE CETTE FORMULE : demi-saison en journée
2°) Rajout d'une pompe de circulation à 3 vitesses sur le réseau pour faire varier le débit et donc la température de réchaufage du circuit retour
UTILISATION DE CETTE FORMULE : en cas de surchauffe vérifiée par thermomètre en sortie d'eau chaude
3°) Pose d'une vanne trois voies sur le circuit pour isoler le réseau sur le ballon d'eau chaude sanitaire seulement (lequel ballon sert aussi de ballon tampon pour le système grâce à la double coque)
UTILISATION DE CETTE FORMULE : été et périodes ne nécessitant pas de chauffage par les radiateurs. Une flambée de deux heures produit 200 Litres d'eau chaude à 50 °
4°) Ajout d'une PAC air eau en série sur le circuit laquelle est compatible avec la pompe de circulation du réseau. La PAC est programmée pour chauffer essentiellement la nuit (double tarification EDF) ou lors d'absences. Un point de consigne la redémarre en journée lorsque la cheminée faiblit.
UTILISATION DE CETTE FORMULE :hiver et automne froid
Cette installation fonctionne depuis 25 ans et chauffe 120 m2 à 18/20 ° intérieur dans une maison ancienne et donc mal isolée.
Le coût EDF ressort à moins de 1000 euros /an pour la consommation totale de l'habitation normande de deux personnes.
Pac installée à l'extérieur , l'abri ne sert qu'à limiter la corrosion de carrosserie.
18 KW en principe plus 6KW electriques étagés par 2 et réglables
Photo 3 :connectique du Bus de commande intégrée
Connectique du Bus de commande intégrée
Bus de commande programmable
V3V manuelle alternant circuit long (chauffage et ECS) ou court (ECS) En bas circulateur 3 vitesses Grundfoss
récupérateur à eau dans foyer ouvert . Tubes de vérin soudés et testés à 40 bar. Sortie en 33/42. Retour sous le foyer isolé par briques réfractaires pour refroidir le retour et accélerer la circulation part thermo siphon.
sortie directe sur ballon ECS également ballon tampon
Distribution radiateurs en parapluie
Gros radiateur acier +gros tube =inertie importante
Stiebel Eltron - AIR/EAU relève bois - Stephmalvile
- juju
J'ai basculé l''install dans le wiki, ce qui permet par la meme occasion de placer les photos sur le site ne pas hésiter a me signaler des erreurs ou incoherences
http://www.chaleurterre.com/wiki/doku.p ... ephmalvile
