CIAT air/eau Aqualis2 50H en releve chaudiere - lednis88
Posté : sam. juil. 21, 2007 6:53 pm
Après des mois de recherches, de lecture du forum et de nombreux devis,
ça y est la tant attendue PAC commence à être installée
D'abord une petite présentation du problème :
Données climatiques : vallée vosgienne (450 m alt), température de base -15°C,
DJU : 3200
Habitation :
pavillon de 1999 en 1/2 niveaux, 170 m² de hauteur 2,5m + 25m² mansardés
isolation standard : murs : agglo 20+placo (100+10), combles et sous toiture: 300 mm laine de verre, huisserie PVC double vitrage, VMC simple flux
coeff G calculé : 0,75 , puissance des déperditions : 12 kW
Chauffage actuel :
chaudière fioul avec production ECS, circuit 12 radiateurs acier
consommation moyenne: 2800 L/an
Les travaux :
Abonnement EDF tempo
PAC Aqualis2 50H (13,6 kW à +7°C) en relève chaudière (elle devrait pouvoir fonctionner seule jusqu'à -5°C), basculement automatique sur chaudière en jours tempo rouge
PAC raccordée sur une bouteille de mélange 150 L en série sur le retour chauffage
La vanne 4 voie manuelle permet d'isoler ou non la chaudière.
production ECS par ballon électrique en série avec le ballon ECS chaudière: quand la vanne 4 voie est ouverte, l'eau chaude du circuit PAC passe dans la chaudière et permet une "préchauffe" de l'eau sanitaire.
D'autres photos vont suivre
les voila :
la bouteille de melange 150 L
la régulation microconnect (sur loi d'eau avec 3 sondes: extérieur, retour eau, ambiante)
DJU : 3200
Habitation :
Chauffage actuel :
Les travaux :
les voila :
