C'est similaire par contre -15 je me demande si c'est raisonnable sachant que ta pac fournit à -10° une eau de 43° max pour un cop<2...
Pourquoi ? autant la faire fonctionner au maximum; le cop sera toujours meilleurs qu'avec les résistances seules. Reste à voir si elle ne rame pas toute la journée sans s'arrêter, et là, effectivement ce ne serait pas terrible.
C'est justement ce paramêtre 36 que je cerne pas trop (mais je pense que c'est une sécurité, il n'intervient pas sur la régulation), ainsi que l'écart (inclinaison de la courbe) entre 30 et 32.
La doc Technibel:
Code : Tout sélectionner
Sécurités de fonctionnement du générateur en chauffage
- Une sécurité sur la température d'eau (retour installation) interdit le fonctionnement du générateur si cette
température est inférieure au seuil d'autorisation chauffage thermodynamique (paramètre 36). Dans ce cas, seul le
chauffage d'appoint est autorisé pour remonter la température d'eau et permettre le fonctionnement du générateur
et ce quelle que soit la température extérieure (le délestage est alors inopérant). Cette sécurité est signalée par le
clignotement de l'afficheur.
- Le fonctionnement du générateur est interdit si la température extérieure est inférieure au seuil d'arrêt générateur
(paramètre 20). Seul le chauffage d'appoint est autorisé (le délestage est alors inopérant).
Ce qui infuence directement la courbe:
le paramètre 30 auquel correspond le paramètre 21; soit la température maximale de l'eau pour la telmpérature de base de ta région. Pour nous donc on devra avoir un retour avec une temp de 35°(toi 40°) par -7° extérieur. Ce point est une des extrêmité de la courbe (qui est une droite)
le paramètre 32 auquel correspond le paramètre 23; l'autre extrêmité de la droite, soit la température de retour d'eau lorsqu'il fait la température de déclenchement; donc pour nous 25° lorsqu'il fait 17° dehors.
Maintenant reste à voir si ça ira lorsqu'il va faire plus froid; si c'est insuffisant et que la consigne intérieure demande une dérive trop grande, il faudra augmenter le paramètre 32.
On est donc en d'acoord
