Certaines réticences devant la MOB viennent du fait que le plancher à l'étage n'assure pas une bonne isolation phonique à la différence des maisons parpaing dans lesquelles on peut construire une dalle béton.
Quels contre arguments avez vous à proposer ?
Isolation phonique et MOB
- elf
Bonsoir invité,
Une MOB pour moi ce n'est qu'un effet MODE, une maison pour une génération... Ce n'est que mon avis
Sans compter que par rapport au simple parpaing béton ben ... il n'y a pas beaucoup de différences au niveau du confort. Il y a quand même mieux et pour pas plus cher.
Voir le lien ci-dessous pour comparer 15 façons de construire des murs :
http://www.ideesmaison.com/construc/gros/gmurs2.htm
Cordialement.
Cordialement.
plancher mob
c'est simple il faut :
- des bandes isolantes entre poutre et OSB du plancher (zéro grincements)
- un isolant phonique entre OSB et dalle d'assemblage (zéro impact)
ensuite tu complètes.
Si au passage tu termines par un revetement souple (coco, sisal ...)
ben ça ne fait aucun bruit, sauf si tu fait tomber une bibliothèque bien sûr
ne pas hésiter a faire légèrement surdimensionner l'épaisseur de l'osb et des dalles d'assemblages
