hello les techniciens,
Je sollicite vos compétences pour savoir s'il est envisageable de récupérer la chaleur de ma cheminée à l'âtre en y adossant un radiateur ( ou serpentin de cuivre car j'ai un large accès sur l'arrière de la taque) relié au circuit de mes autres radiateurs...
je suis équipé d'une AJTEC 140 (tri) en air/eau .
Ceci serait certainement une bonne façon de soulager la PAC quand nous faisons du feu , non ? (surtout en Lorraine, où je vis, quand les températures stagnent parfois à -15 °C)
Merci de vos réponses et conseils .
Est ce possible ?
- fanfan
Oui, comme l'a dit FanFan, c'est possible… mais :
- faire attention car les PAC ont une T° maxi "admissible".
- prévoir un système qui puisse isoler la PAC du circuit en cas de T° élevée
- prévoir un grand volume d'eau et une V4V pour "doser" ce que tu enverras aux UT
- prévoir une régulation adéquate si tu souhaites que tout cela soit automatisé (la PAC ne pourra pas gérer ce générateur particulier, surtout si elle est dissocié du circuit).
- bien vérifier le fonctionnement du groupe de sécurité !
Enfin, si installation "protégée" par un produit chimique (glycol, X400,…) , vérifier que les T° maxi ne nuisent aux propriétés du/des produit(s).
expérience perso...
- ne pas se leurrer sur l'apport d'une cheminée, dans mon cas il faut attendre au moins 2 heures pour chauffer les radiateurs, et faire un bon feu...
- mon système s'ouvre par une vanne au départ de la chaudière, en sous-sol, et le tuyau rejoint le circuit à l'étage, sans vanne : si on oublie de l'ouvrir en bas, il se rappelle à votre souvenir car des bulles vont monter et faire du bruit! à priori cependant, pas de danger d'explosion, ni de surchauffe à redouter.
