Je me pose une question sur le plancher chauffant.
En effet, j'aimerais installer un plancher chauffant dans le sous sol hors il se peut qu'une voiture y stationne de temps en temps.
Le plancher chauffant va t il résister au poids d'une voiture ?
Ou alors existe t il des techniques permettant de renforcer le plancher chauffant ?
D'avance merci.
Resistance plancher chauffant
- sam44
Quand j'ai dit modifier, j'aurais dû dire faire certains choix en conséquence, car il y a plusieurs types de dalles (épaisseur, ciment, armature éventuelle), d'isolants (plus ou moins compressibles), cela va dépendre aussi du type de revêtement de sol, et du poids du véhicule, à répartir sur 4 roues (entre une Twingo et un monstrueux et horrible 4x4, il y a quand-même une différence...).
- sam44
Effectivement si c'est pour poser un char leclerc marchera pas.
Mais une voiture en general ne pese pas plus lourd au cm² qu'un gros meuble
- babar
Il me semble, de mémoire, qu'il ne faut pas dépasser 500 kg/m2 avec une dalle isolante de classe de compression 1.
Il faudra que je confirme ca, j'avais eu le cas avec la pose d'un poele à inertie sur un plancher chauffant.
Pour les cheminées, il est normalement prévu une réservation. J'ai vu aussi des dalles ayant subi un tassement de plusieurs mm, avec un jour très visible sous les plinthes, sans charge particulière, et d'autres fissurées, carrelage compris. Sans parler de celles fissurées avant finition de la maison (voir cas sur le forum). Mais j'ai aussi vu la résistance du carrelage posé sur support "souple" (Soukaro), avec passage répété de chariots lourdement chargés, sans aucun problème, malgré l'impression de fragilité. Une voiture n'est en effet pas très lourde rapportée au cm². Si tout est fait correctement, il ne doit pas y avoir de problème, mais en cas de fragilité, ce sera le bon révélateur !
