Que choisir De Dietrich ou Stiebel?
je vais construire une maison en lozère,à une altitude de 850 mètres.Etant dans le batiment il s'agit d'une auto construction,je me résèrve le gros oeuvre,la toiture et le second oeuvre c'est donc moi qui isole la maison.
Choix des matériaux isolants:Doublage sur ossature,avec laine de verre GR 32 160mm,charpente apparente donc isolation par l'extèrieur avec des caissons chevronné knauf 180mm, plus isolant mince reflecteur de chez actis en guise d'ecran pare pluie.Pour les menuiserie ce sera double vitrage avec gaz argon 4-16-4.
Pour le chauffage avec ma femme nous avons décidé une PAC aerothermie,meme si je préfère la géothermie mais les forages sont trops cher,et le budget trops serré.
Il y aura 2 planchers chauffants(rez de chaussé et étage)pour une surface de 155m²,le volume a chauffer est de 412m cube.
J'ai fais faire plusieurs devis et j'hésite entre De Dietrich et Stiebel.
Pour De Dietrich 2 choix: PAC air eau reversible inverter Alesio avec une COP de 3,7 pour 20564,02 euros TTc,production d'eau chaude comprise mais chauffe eau electrique classique
PAC ROE air-eau avec production d'eau chaude,COP de 4,16 pour 28833euros TTC
Pour Stiebel: PAC WPL16 s COP de 3,4 production d'eau chaude a part de la PAC mais comprise dans le devis WWK300 de Stiebel pour un prix de 27100 euros TTC.
Les devis comprène le matériel,la pose, la mise en service ,les tubes PER,l'isolant des planchers,le travail.
J'ai une préfèrence pour Stiebel mais la cop est plus basse et dans l'étude thermique l'instalateur a pris comme température extérieur de base en degrès -8 alors que celui de De Dietrich a pris -13(ce qui n'est pas rare dans nos régions). Alors que choisir? Merci par avance de vos réponse.
PAC avec
PAC avec
Re: Que choisir De Dietrich ou Stiebel?
si déjà ils n'arrivent pas a déterminer la température de base de la région, bah c'est éliminatoire pour celui qui se plante!!marcou a écrit : J'ai une préfèrence pour Stiebel mais la cop est plus basse et dans l'étude thermique l'instalateur a pris comme température extérieur de base en degrès -8 alors que celui de De Dietrich a pris -13(ce qui n'est pas rare dans nos régions). Alors que choisir? Merci par avance de vos réponse.
vérifie donc avec le prog de elf la tempé de base et la puissance nécessaire de la pac.
attention les valeurs constructeurs sont données pour une tempé ext de +7°, or tu as besoin de savoir la puissance de la pac pour la tempé de base!
vérifie ici:
http://www.chaleurterre.com/modules/horoscope/
ne pas confondre la température de base
la température moyenne de base (écrêtée)
et celle qui arrive 2 fois par an
le mieux est quand même de comparer les courbes des machines et vos besoins réels
attention en mono, les températures de sortie se cassent vite la figure par température négative
c'est l'plomb'art !
- nappe phreatique
La seule tempé de base que je connaisse est celle qui répond à la définition "En un lieu, température sous laquelle on descend en moyenne 5 fois par an sur une période de 30 ans, minimum pour définir le climat".papyclim a écrit :ne pas confondre la température de base
+1 pour la remarque sur les monophasés : avec les tri de chez Stiebel, ça chauffe à 60°C jusqu'a -20°C, pas avec les modo qui coincent sous -15°C.
Et en Lozère à 850 m d'altitude, gare à la claque, la tempé de base doit plus être du type -13 à -15°C !
Perso, je partirai sur une tri, pour faire face aux grands froids qui ne sont absolument pas négligeable en ces lieux, et en bûchant l'isolation à fond pour limiter la puissance nécessaire. Stiebel a fait ses preuves en climat rude et continental.
- w36xb2w
- nappe phreatique
dbercy a écrit :J'avais bien compris!w36xb2w a écrit :Bonjour dbercy
c'est une faute de frappe pour mono au lieu de modo
Joli lapsus que je n'avais pas vu," les modos qui coincent sous -15°C", ça tombe pas mal
