Votre avis sur devis PAC Ajtech, Walvin et Alpha-Innotec
Cela fait quelques semaines que je parcours votre forum à la recherche d'info pour me lancer dans le chauffage avec PAC.
Je vais construire une maison dans les Hautes-Pyrénées au dessus d'Argelès-Gazost à une altitude de 520m (PC en cours).
T° de base : -7
Degré Jour (DJU base 18°) : 2166
Volume habitable: 375m3
Elle sera en Briques de 20 (Optibric), l'isolation des murs sera de 14cm en laine de roche, le doublage sera en BA13. Le toit aura 30cm d'isolation.
Le RdC fait 80m2 avec 3 baies: une de 4m , et 2 de 2.6m sous terrasse couverte; les 3 sont dirigées vers le Sud Sud Ouest et en 4/16/4 argon.
L'étage fait 75m2 avec 3 chambres et une SdB. Une baie de 2.2m orientée SSO.
Les autres fenêtres sont en PVC 4/16/4 FE argon
Le plancher chauffant ne sera qu'au RdC, l'étage est sur un ourdis.
Il y aura un foyer fermé avec bouche 'air chaud allant vers l'étage.
J'ai fais le tour de quelques professionnels de ma région à qui j'ai demandé un devis.
La plupart sont pour la géothermie, sauf 1 qui lui est pour l'aérothermie car selon lui le réseau enterré perdra de son efficacités dans le temps à cause d'un phénomène de gainage qui appauvrira la terre ...?
Le forage me fait un peu peur car le prix est assez conséquent (entre 100 et 150€ du mètre foré) sans être sur de tomber sur une nappe et sans connaitre ses débits saisonniers.
Voici déjà 2 devis (chape liquide et terrassement non compris) avec une sacrée différence de puissance :
Le 1er:
MATÉRIEL :
Pack Geotwin 075 monophasé
Capteur plan complet
7727.00€ HT
PLANCHER CHAUFFANT :
80 plaques 25n1 avec pare vapeur (le ML)
1 rouleau de 240M en 13/16
1 rouleau de 120M en 13/16
2 rouleaux de bande périphérique (50ML)
300 clips harpon
1 collecteur 5 circuits
10 raccords 30/15
1 aquastat sécurité planché
2394.14€ HT
CUVERIE :
1 kit de cuivre 20/22 alimentation des collecteurs
220.00€ HT
TOTAL MATÉRIEL HT : 10341.14
MAIN D’ŒUVRE :
Terrassement non compris
Pose de la PAC dans le cellier
Raccordement du capteur horizontal exterieur
Pose du plancher chauffant
Raccordement du collecteur
Raccordement électrique de la PAC sur ligne 220v + terre protégé laissé en attente par électricien à 1M de la PAC
Raccordement du thermostat sur ligne laissée en attente par l’électricien
Raccords, colliers, brasure
Mise en service, réglage
2042.00€ HT
TOTAL TTC : 14817.00€
Le 2nd:
RÉCUPÉRATION DES CALORIES :
Tranchée de 1m10 de profondeur, largeur de godet 0.6M (remblayage en terre
naturelle si non présence de pierres pouvant détériorer les tuyaux) 150M
Non inclus
Fourniture d’un kit hydraulique de récupération de calories, comprenant 300m
de tube HD de diamètre 25, 6 Bars, un collecteur 4 départs/retours, vannés DN25,
le fluide calo-porteur glycolé à 33%, purgeurs prévus en partie haute
3500.00€
Pose, raccordement, mise en eau, essais
300.00€
PRODUCTION DE CHAUFFAGE :
Fourniture d’une PAC WAVIN GMG 3 14 SM MT mono 230v
Puissance calorifique 14.47 KW, compresseur SCROLL, conso moyenne
2.25KW.
Kit hydraulique incorporé avec 2 pompes de circulation et accessoires
6930.00€
Pose, raccordement, essais, réglages, petites fournitures
330.00€
SURFACE DE CHAUFFE :
Fourniture d’un plancher chauffant basse température, type Deville DTH 075 13x16,
hauteur totale 56mm, comprenant dalles à plots, tubes chauffants, accessoires
de fixations, isolant périphériques, adjuvant béton, collecteur vannée et repéré,
y compris régulation thermo statée des chambres. 85m2*23
1955.00€
Mise en eau, réglage et essais.
200.00€
Pose plancher chauffant
1100.00€
Garantie PAC 2 ans, garantie décennale sur plancher chauffant
TOTAL TTC : 17120.74€
J'espère ne pas vous avoir trop soulé avec mon roman
Merci pour vos avis
PS: je suis un bleu dans la construction
T° de base : -7
Le 1er:
MATÉRIEL :
7727.00€ HT
300 clips harpon
10 raccords 30/15
2394.14€ HT
CUVERIE :
220.00€ HT
MAIN D’ŒUVRE :
2042.00€ HT
Le 2nd:
Non inclus
3500.00€
300.00€
2.25KW.
6930.00€
330.00€
1955.00€
200.00€
1100.00€
Merci pour vos avis
Modifié en dernier par Cahuete le lun. mars 29, 2010 2:27 pm, modifié 1 fois.
Merci pour ta réponse RV45, j'ai eu peur que mon message passe aux oubliettes
Pour FG, j'avais vu sur le forum que leur prestation n'était pas au top .
Au niveau des PAC Geotwin et Wavin je vais demander si ils n'ont pas d'autre marque à me proposer .
Que pensez vous "du phénomène de gainage qui appauvrira la terre" qu'un pro aérothermie m'a avancé au détriment de la géothermie par captage horizontal ? Je passe mon chemin...ou j'attends son devis avec impatience ?
Un nouveau devis est arrivé (désolé c'est encore du Ajtech...) :
PAC Ajtech Zuran 12kw avec groupe ext Mitsubishi (techno Zubadan) : 10700 € ht
Plancher chauffant RdC : 2691€
Accessoires et fournitures diverses : 850.70€ ht
Main d'œuvre : 3898.55€ ht
Total ttc : 21695.74€
A mon avis : Main d'œuvre excessive, devis pas ( mais vraiment pas) détaillé, et vraiment plus cher que de la géo....
PS: j'en attend un autre sur une marque + attractive
- sam44
En quoi c'est pas bien?RV45 a écrit : Et Wavin c'est pas terible non plus.
J'ai 3 nouveau devis à vous faire étudier :
Le 1er:
Groupe Wavin Géomodul monobloc GMG 3 06 S M MT 5.8Kw---------5488€
Régulation: Thermostat Danfoss type RET B----------------------------------88€
Captage Ext 4x 100ml (4 tranchées 50m*0.50m prof 0.7/0.8-------------1615€
Accessoires:-------------------------------------------------------------------------495€
Plancher chauffant Conforme Rt2005----------------------------------------2489€
Mise en oeuvre et mise en route----------------------------------------------1414€
Total-------------------------------------------------------------------------------13967€ TTC
Le 2eme:
Groupe Alpha-Innotec WZS 60H/S 6.8kw avec ballon ecs 200litres---8966€
Accessoires-------------------------------------------------------------------------404€
Plancher chauffant Conforme Rt2005---------------------------------------2489€
Total---------------------------------------------------------------------------------17936€
Le 3eme en aérothermie:
Je lui ai demandé ce devis pour voir la différence avec la géothermie, j'ai l'impression qu'il l'a surévalué car je le trouve chéro...pas vous ?
Groupe Aero Alpha-Innotec air/eau LW 80 A/S 9.1kw--------------------7888€
Accessoires aerothermie (dont ballon tampon 140l)----------------------1029€
Distribution-------------------------------------------------------------------------322€
Mise en œuvre et mise en route----------------------------------------------1733€
Total--------------------------------------------------------------------------------16205€
Vous en pensez quoi ?
J'attends encore 2 devis...
Ce que je ne comprend pas c'est que 1 me propose une wavin 14 kw avec 150ml de capteurs enterrés à 1.20m, un autre une geotwin en 7.4kw et encore un autre l'alpha en 6.8kw avec 400ml de capteurs à 0.7m ????
ils n'ont pas les même règles de calcul ? ou pas eu le même prof ? Comment voulez vous que je m'y retrouve
Je sens que je vais faire le plancher chauffants et le laisser en attente, me chauffer au bois et attendre que tout ça ce décante un peu car j'ai l'impression que c'est la foire d'empoigne dans ce milieu
Les devis d'électricité, de la charpente, plomberie et menuiserie se tiennent tous à quelque chose prés....
Quand j'ai dis à mon père que j'allais construire, il m'a dit que je me lancais dans l'aventure de ma vie...tu parles je préfère allez dans la jungle avec la b... et le couteau .
Bonne soirée à tous (et aux aventuriers comme moi)
Le 1er:
Le 2eme:
- 1chauffagiste
Bonjour cahuete
Je pense que tu a oublié une chose très économique dans ta construction: la VMC double flux, cela te permettra de baisser fortement le besoin energétique pour un moindre cout et de baisser aussi la puissance de ta PAC
je ne suis ni le meilleur ni le bon dieu et je n'ai encore marché sur la lune
