après avoir emménagé dans ma nouvelle maison (qui date tout de même de 1950), j'ai l'intention de remplacer rapidement ma chaudière fioul par une pompe à chaleur pour le chauffage et l'ECS. Rapidement, surtout pour pouvoir encore bénéficier du crédit d'impôts.
Une entreprise régionale alsacienne (avec à priori une bonne ancienneté et la certification qualipac) me propose ce devis:
P.A.C. modèle WPF 10
Ballon tampon SBP 200 E isoléPuissance calorifique 12,5 kW par une température d'eau de puit de 10°C.
Puissance absorbée 2,3 kW par une température d'eau de puit de 10°C.
Coefficient de performance 5,5 par une température d'eau de puit de 10°C.
Température de départ d'eau de 15°C à 60°C.
Température maximale de départ d'eau 60°C.
La PAC a été optimisée pour un fonctionnement en basse température.
Démarrage statorique limitant l'intensité lors de la mise sous tension.
Fluide frigorigène R 410 A.
Préparateur d'eau chaude sanitaireDimensions H/Ø : 1535 mm / 630 mm.
Kit hydraulique complet WPKI 6 pour ballon tampon SBP 200 E.
Tuyaux flexibles isolés, anti-vibratoires DN 32 x 1m.
Un vase d'expansion de 25 litres.
DiversBallon SBB 302 WP
Capacité de 271 litres
Dimensions H/Ø : 1707 / 700 mm
Echangeur tubulaire de 4,8m²
Kit hydraulique BBI 5 avec circulateur UP 25-80
Sonde plongeuse
OptionsUn filtre CINTROPUR NW 32
Une pompe immergée SQ340
Ligne d'alimentation entre le disjoncteur client et le tableau électrique pour la pompe à chaleur.
Mise en place d'un compteur d'énergie électrique offert.
Fournitures diverses (tube cuivre, raccords).
GarantieEchangeur à plaque en barrage
Vase d'expansion et pompe de circulation TOP 30/7 pour l'eau glycolée.
Là-dessus, il faut encore ajouter le forage des deux puits: c'est un forfait à 3700,-€Le contrat d'entretien vous permet d'accéder à une garantie de 1 an sur la main d'oeuvre et de 5 ans sur les pièces. Grâce au savoir faire de la société #######, l'usine vous offre exceptionnellement une année de garantie supplémentaire sur les pièces, soit une garantie de 6 ans.
L'ensemble avec le forage, posé, installé et mis en route pour un total de 20120,-€
A noter que le prix de la PAC bénéficierait d'une réduction d'usine d'environ 3000,-€ ( sur 5 de leur pac en stock ) dixit le commercial...
Les questions qui me viennent à l'esprit sont les suivantes:
* que signifie La PAC a été optimisée pour un fonctionnement en basse température ? Est-ce que cela est ok sans remplacer les radiateurs ?
* l'installation proposée vous semble-t'elle correcte techniquement et à un bon rapport qualité/prix ?
* Avec ma femme et mes 2 enfants, quel sera le crédit d'impôts obtenu ?
* Je suis tenté, dois-je accepter à votre avis ?
Merci pour vos remarques.
Wood.
