Je suis nouvelle. Suite à une consommation élevée de Fioul, nous avons décidé d'installer un pac air/eau. Nous sommes encore dubitatif sur l'ECS dans la PAC ou par un ballon thermodynamique qu'en pensez vous ?
Ma maison fait 185 m², dont 90 m² de plancher chauffant au RDC et 95 m² en radiateur acier (50-60 °C), elle est bien isolée, date de aout 2006 donc sous la RT2005, hauteur 2,6 au rdc et 2,30 à l'étage.
Voici différents devis, vos avis seront les bienvenus :
DEVIS 1
PAC ATLANTIC ALFEA EXCELLIA DUO MONO 11 9011.73 €
Départ Chauffage max 60°
COP 4.25
GAZ R410A
Module Hydraulique Chauffage
Ballon ECS 190L
GAZ R410A
POSE ET MISE EN SERVICE PAC 1188 €
SOIT 10760 €
DEVIS 2
PAC ATLANTIC ALFEA EXCELLIA DUO MONO 14 9613.44€
COP 4.18
GAZ R410A
Ballon ECS 190L
GAZ R410A
SOIT 11395.52 €
DEVIS 3
PAC AIRMAT GALICE CRI 110-100-1 RD3
dédiée à la production d'eau chaude répondant à la norme EN 255-3 comprenant
1 groupe extérieur DAIKIN
1 unité intérieur CRI
1 régulation a distance radio avec sonde exterieure
1 préparateur d'eau chaude sanitaire INOX type COBAL 200
Kit hydraulique AIRMAT comprenant vanne 3 voies motorisée et sonde départ
Liaison frigo 3/8-5/8 et électrique
Support RUBBERFOOT
Circulateur Wilo ou équivalent
Vase d'expansion de 12 L + support
Mise en service
soit 11860 €
Alimentation + mise en service 1990 €
TOTAL 13959.76 €
DEVIS 4
MECATHERM 12HPO MONO
MODULE HYDRAULIQUE AHNW126AD
GROUPE EXTERIEUR ANHUW126AD
COP 4.49 plancher chauffant à +7° /+35° COP 3.01 à -7°/ +35°
COP 3.18 +7° / 50 ° COP 2.33 à -7°/+50°
soit 6990 €
CHAUFFE-EAU THERMODYNAMIQUE ALTECH BT300i
avec pompe à chaleur intégré
COP 3.6
3000 W PAC
GAZ R134a
T° de l'eau de sortie : entre 38° et 60°
Echangeur à l'extérieur de la cuve
SOIT 1990 €[/b]
Main d'oeuvre : 2350 €
SOIT 11330 €[/b]
Que pensez vous de ces devis ?
Merci d'avance pour votre aide
[/b]
AVIS DEVIS PAC ATLANTIC/AIRMAT/ MECATHERM
Réponse très rapide :
Airmat a longtemps été considérée ici comme la pire PAC à cause de sa régulation totalement nulle et de son fonctionnement à température élevée même quand ce n'est pas nécessaire. Voir si cela a changé, mais ce n'était pas brillant à l'époque, ça laisse des traces.
Mecatherm : même en V2, la régulation n'est pas correcte, le groupe peut fonctionner plutôt en tout ou rien qu'en inverter. Leur loi d'eau est du bricolage, à peine réglable. La relève par automate est plus proche du gag que du truc bien conçu. Bref, régulation pas au point. Quand ils seront à la V10, peut-être...
Quant au chauffe-eau thermodynamique, c'est nettement moins bien en réalité que sur le papier, ne devrait même pas bénéficier du crédit d'impôt, c'est en général impossible à amortir.
Merci beaucoup pour votre réponse... Mais vous me faites peur ? Vous n'avez pas parlé d Atlantic, qu'en pensez vous ? Faut-il privilégier Daikin ?
Avez vous d'autres conseils sur le choix à faire ?
J'attends d'autres devis, que je transmettrai aussi.
Je ne connais pas Atlantic. Le mieux est quand même de prendre d'abord le temps de bien parcourir le forum. Et ne pas oublier que l'installateur est primordial. Un bon installateur n'installera pas longtemps de mauvaises machines et ne laissera pas un client dans l'embarras, même s'il n'est pas directement responsable, mais un mauvais ne fera rien de bien même avec la meilleur marque. Donc, il faut essayer d'avoir des échos de clients précédents, et fuir les commerciaux avides qui pensent surtout €. Les agréments de complaisance (genre Bleu Ciel EDF) sont plutôt mauvais signe.
