Avis sur devis DAIKIN ERSQ14AV1
Burdi33
Message par Burdi33 »
Je souhaite avoir votre avis sur le devis suivant :
Dépose d'une chaudière existante comprenant condamnation de l'arrivée de gaz, vidange partielle du chauffage et rinçage du réseau : offert
Fourniture d'une PAC "INVERTER" de type ALTHERMA HT DAIKIN (unité intérieure et extérieure) Ref EKHBRD01 (UI)-ERSQ014AV1 (UE) :
Puissance calorifique : 14000W à +7°C
Puissance calorifique : 14000W à -7°C
Puissance absorbée : 3500W
Alimentation électrique : 230V
Thermostat d'ambiance compris
.................................................................................................................................................................................10 283,58 € ht
Fourniture et pose de tube cuivre D28mm : ........................................................................... 450,00 € ht
Dalle en béton :.............................................................................................................................................. offert
Fourniture d'une production d'eau chaude capacité 200l DAIKIN ALTERMA placée au dessus de la PAC, comprenant groupe de sécurité, sipon et accessopires de raccordement :
.................................................................................................................................................................................. 1 704,56 € HT
Modification des tuyauteries EF/EC et évacuatio comprenant accessoires de raccordement :
................................................................................................................................................................................. 234,00 € ht
Alimentation électrique principale depuis le tableau : ...................................................... 212,56 € ht
Remplissage avec produit adapté, mise en route et essai ............................................. 351,00 € ht
Total : .......................................................................................................................................................... 13 235,70 € HT
Précision : le tableau ELF me donne :
Déperdition : 13.65 KW
Puissance à installer : 16 KW
Surface 150m2
Volume : 390m3
T° d'ambiance : 21°
Que pensez vous du devis?
