Avis si PAC efficace sur notre maison, 2 propositions
gastounettes
Message par gastounettes »
Je viens de parcourir et de lire beaucoup de témoignage concernant la pac et j avoue être perdue.
Notre situation:
Nous habitons au Nord de Caen proche de la côte nous avons une maison ancienne en pierre, double vitrage doublage placo sur la plupart des murs en pierre et ils restent des murs en pierre apparentes. La maison est sur 2 niveau (rdc 100m2, niveau 1 et niveau 2 70m2) + 55 m2 de grnier aménagé en f2 complétement remis à neuf contigu à la maison.
Nous avons 14 radiateurs.
Nous sommes actuellement chauffé au fioul et c'est notre 1er hiver et nous avons utilisé pour la 1ère année 3500 l de fioul pour environ 150 m2 5car le reste en travaux) et en ayant une t°de 17/18° car sinon au dessus trop de consommation. Donc autant dire qu il fallait se couvrir!
Donc de suite nous nous sommes dit il faut changer de système de chauffage et pourquoi pas l'aérothermie.
Donc trois devis s'offrent à nous mais j'ai beaucoup de doute quand la qualité de chauffe quand la T° ext sera de -7 ou plus car la température que nous souhaiterions avoir dans la maison surtout pour les pièces principale est de 20/21°.
La 1ere solution est une HITACHI S80 18KW en mono couplé d'un chauffe eau thermodynamique Atlantic 270l.
2ème solution est une ajipack (ajtech) de 14kw avec 2 appoint de 2*3kw) Ballon de 200l intégré.
Déjà je viens de m apercevoir qu AJITECH est en redressement judiciaire donc je ne prendrais pas le risque.
Pourriez vous me donner votre avis quand à le maintien possible ou non de la T° à 20° si T° extèrieur -7 voir -10°.
Consommation ou non excessive?
Durée de vie de la pompe à chaleur? Car si elle est de 10 ans j'aurais tout juste fini de la payer.
Merci beaucoup pour aide.
Cordialement.
vile-coyote
Message par vile-coyote »
Bonjour gastounettes,
le système le moins cher et la plus efficace pour chauffer ta maison pas cher, n'est pas une PAC, ca s'appelle de l'isolant !
et oui, commence par isoler, avant de vouloir chauffer !
ta maison est une passoire énergétique, et quelquesoit le mode de chauffage choisi tu dépensera la meme quantité en équivalence énergie primaire donc isole, isole, et re-isole...
gastounettes
En ce qui concerne l'isolation de la maison tout a été fait à neuf car il y a eu un agrandissement (transformation d'un grenier en appt de 55m2 puis un agrandissement du rdc tout doublé placo et laine de verre. Bien entendu il y a aussi des murs en pierre que l'on a gardé et puis c'est vrai que cette est pleine de pont thermique. Double vitrage partout en bois et en alu.
Donc en terme d'isolation je ne pourrais pas faire mieux à ce jour.
Donc c'est principalement la raison de mes questions.
Cordialement.
D'apres ton premier message, les travaux ne sont même pas terminés, donc la conso que tu rapporte correspond à l'état initial.
Si les travaux d'agrandissement sont fait avec des standards pas trop mauvais (mini 240 mm LDV en plafond et 100 mm en mural, double vitrage 4/16/4), sauf sur quelques murs en pierre apparente, tu devrais deja gagner sur la conso, même en ayant de la surface en plus (En ordre de grandeur, un mur l'un mètre d’épaisseur isole à peu pres comme 2 cm de laine de verre).
Choisir la bonne PAC nécessite une étude thermique approfondie pour tomber "juste", ni trop puissant (plus cher, plus de charges fixes, voire nuisible pour le bon fonctionnement du matos), ni pas assez (au détriment du confort, de la conso (par appoint trop sollicités)).
Le matériel devra etre choisis avec soins, ainsi que les émetteurs de chaleur (radiateurs) qui forment un couple indissociable : la meilleure PAC du monde avec des radiateurs pas adaptées (c'est à dire mal dimensionnés) donnera de mauvais résultats.
A première vue, une puissance de l'ordre d'une petit quinzaine de kW à -5°C n'est pas débile, mais l'étude thermique sérieuse le dira avec précision.
Pour les limites des PAC, il existe des modèles capables de garantir le chauffage à -20 voire -25°C, avec un COP faible à ces extrêmes, bien sur, mais toujours bien meilleur que le fioul vu son prix. Il existe de telles PAC dans les Stations de Sports d'Hiver dans les Alpes, donc la Normandie ne devrait pas poser de pb 8) :lol:
