Avis sur devis PAC air/air
Posté : jeu. oct. 03, 2013 6:36 pm
par Lucien77
Je me lance dans la mise en place d'une pac R/R pour essayer de réduire la facture EDF.
Afin de satisfaire madame pour le coté esthétique des consoles, j'ai regardé la gamme Shirokuma chez Hitachi.
Avez vous des infos sur la fiabilité, les performances et le sav Hitachi ?
Toujours coté esthétisme, chez Daikin il y a la console Nexura, que vaut-elle en terme de performance ?
Dès que j'ai les devis, je les communique afin de recueillir vos avis éclairés.
Merci pour vos éclairages.
Posté : mar. oct. 15, 2013 9:11 am
par Lucien77
Devis A
3MXS68E 2117€ HT x2
Pompe à chaleur réversible Daikin
DC Inventer R-410A -COP 4,32-classe A
p.chaud 2,00 à 10,00 Kw-p.froid 2,00 à 6,5 Kw.
Puissance nominale 7,9 Kw.
Puissance à -10 °c 5,00 Kw.
FVX25F 813€ HT x2
Console à double voie reversible Daikin pour système
Inverter
Programmateur de chauffage-télécommande (p.chaud
3,4 Kw)
FTXS20K 334€ HT x4
Unité intérieure murale Daikin pour système
multisplit-Gamme performance Inverter
2,5 Kw)
Ensemble pour évacuation tube condensats armés-1
chaise pour groupe extérieur-calorifuge-goulotte.
30€ HT x6
Pompes de relevage
80€ HT x4
Liaison frigorifique isolée 1 / 4 -3 / 8 NF-M1
450€ HT x1
Protections 16 A courbe D.
Différentiel 30 mA.Liaison 3 G 2,5 mm2 et
4 G1,5mm2.
260€ HT x2
MAIN D'OEUVRE
Pose Raccordements Mise en service. 2700€ HT
Devis B
3MXS52E 1787€ HT x2
POMPE A CHALEUR DAIKIN PUISSANCE CHAUD 6,8KW
FVXG35K 1068€ HT x2
UNITE CONSOLE DC INVERTER 3,5KW CHAUD
FTXS25K 384€ HT x2
UNITE MURALE DC INVERTER 2,5KW CHAUD
CTXS15K 325€ HT x2
UNITE MURALE DC INVERTER 1,5KW CHAUD
LIAISON FRIGO ISOLEE NORMES M1 : 1/4 -3/8
580€ HT
GOULOTTE, CABLERIE, ALIM, PROTECTION ELEC
220€ HT
FORFAIT POSE, PTE FOURNITURE ET DEPLACEMENT
1575€ HT
Devis C
3MXS68G Groupe exterieur multi 3 sortie 2 Unités 5 528,47 €
FTXS20G 2x 450 €
FTXS25G 1x 501 €
FTXS35G 1x 637 €
FVXG25K console nexura reversible Console a effet radiant 1x 1 214,62 €
FVXG35K console nexura reversible avec panneau radiant 1x 1 315,39 €
pompe de relevage condensat mini rapido Pompe de relevage mini rapido 4x 125€
1/4 Liaison cuivre isolé 1X 255 €
3/8 Liaison cuivre isolé 1x 378 €
4G1.5 Cable RO2V 1x 190 €
accessoires, isolant, colliers, fluide r 410 a pour complement de charge ... Consommables, visserie 1x 225 €
AZOTE1 Azote 1x 90 €
FORFAIT pose mise en service 1x 3 200 €
N'ayant pas de retour sur mon post précédent, j'ai zappé Hitachi.
Qu'en pensez-vous ?
Merci pour vos retours
Posté : jeu. oct. 24, 2013 9:18 am
par Lucien77
208 lectures et pas un seul avis, est-ce le fait du R/R qui fait peur ?
Moi qui pensais avoir trouvé un forum avec des personnes compétentes...
Posté : jeu. oct. 24, 2013 7:55 pm
par arnal.dz
bel effort pour nous retranscrire le devis mais ça fait très mal a la tête tous ça ... et je suis du métier !!!
Il faut prendre ça calculette pour comparer les devis ---> on a pas que ça a foutre ...
Change d'approche :
- Surface de maison ??
- Mode de chauffage + conso actuel ??
- Disposition des consoles ?
- Passage en goulotte ou en saigné ?
Ps : Je suis calé en mitsu mais pas en daykin ... Mais sur du air / air daikin c'est du bon matos !! Si tu trouve le bon instalateur en daykin ---> vas y fonce alphonce
Posté : jeu. oct. 24, 2013 10:25 pm
par Lucien77
Bonsoir arnal, merci pour ton intervention.
Je n'ai pas mis les pdf comme préconisé, mais je n'ai fait aucun effort, c'est juste un export du pdf en txt
Alors surface : 150M² sur 2 niveaux
Actuellement chauffage par accumulateurs puissance installée : 13.5 kW
Conso totale 20 700kWh soit 5 400 en HP et 15 300 en HC
abonnement Tempo 18 kVA soit 2 200 € sur la dernière facture.
Les consoles sont prévues au rdc dans le salon et la salle à manger (45M²), les muraux dans les chambres à l'étage.
passage en goulotte à l'extérieur pour les consoles et dans les combles pour les muraux des chambres.
La question est, que valent les consoles nexura ?
