Votre avis sur un devis.
Je souhaite changer mon système de chauffage (actuellement convecteurs electriques). J'ai pris contact avec EDF, qui m'a indiqué différentes sociétés.
Après visite de mon habitation, le technicien m'a conseillé un système de chauffage pompe à chaleur air/air. Sur le devis, on trouve 1 compresseur 7.2Kw, 1 split mural T13 (pour le rez de chaussée) et 1 split mural T10 pour l'étage.
Concernant les tarifs (TTC), ils se détaillent comme suit :
- Compresseur : 5320 ?
- Split T13 : 1790 ?
- Split T10 : 1390 ?
- Installation : 2200 ? remisée de 50% soit 1100 ?.
Total du devis : 9600 ?
Je précise que je souhaite utiliser ce type de chauffage comme chauffage principal. Je suis en Ile de France. Mon pavillon a été construit en 1986.
Il est composé, au rez de chaussée, d'un salon/séjour de 35m² et d'une cuisine de 10m². Au 1er étage, se trouvent 1 chambre de 12m² et une seconde de 10m². Au second étage, se trouve une chambre mansardée depuis 1999.
Que pensez vous de ce devis ?
- Chanbon
- Site Admin
tu peux aller voir là:
http://www.chaleurterre.com/wiki/doku.p ... s:inverter
pour une explication.
J'ai fais faire un second devis auprès d'une autre entreprise et je reviens une nouvelle fois vers vous pour solliciter votre avis.
Voici ce qui m'est proposé comme instalation et comme matériel :
Tous les appareils sont de marque Daikin et bénéficie de la technologie Inverter.
- 1 condensateur extérieur, réf : 4 MXS 80 DV (2770 W)
- 2 splits muraux (1 pour chaque chambre), réf : FTXS 20 DV (2 x 1390 W)
- 1 console murale pour le salon/séjour, réf : FVXS 50 BV (3480 W)
- 1 console murale pour la chambre sous les combles, réf FVXS 25 BV (1740 W)
L'installation comprend la fourniture du petit matériel ainsi que les différents test pour la mise en fonction (Fixations extérieures, goulottes, liaisons, raccords, reprise de l'alimentation electrique, tirage au vide de l'installation, contrôle de l'étanchéité des circuits sous azote à 25 bars, complément en fluide frigorigène, mesures, essais, contrôles).
Le matériel est garantie 3 ans pour les pièces et 1 an pour la main d'oeuvre, sous réserve de souscription au contrat d'entretien.
La société proposant cette prestation est qualifiée Qualiclimafroid et possède une assurance civile professionnelle et décénale. De plus, elle est partenaire EDF - Vivrelec.
Le prix TTC de cette installation est donné à 11900 euros (comprenant 7800 euros HT de matériel ouvrant droit au crédit d'impot).
Le contrat d'entretien porte sur le nettoyage des circuits et condensats, du groupe de condensation et des traitements de l'air ainsi que de l'ensemble des filtres. De plus, il porte sur le contrôle des pressions de service HB/BP (??) de l'installation, sur le contrôle des circuits frigorifiques et electriques ainsi que la régulation.
Ce contrat d'entretien est proposé au prix de 242 euros / an et porte sur une visite annuelle.
Merci d'avance pour votre avis.
- karnov
pour info le FVXS 50 BV (3480 W) est donné pour 33-45db ce qui n est pas vraiment silencieux
Donc si tu recherches le silence opte plutot pour
2 FVXS25BV
ou
1 FVXS25BV + 1 FTXS-D 20
Mais dans les deux cas le groupe exterieur devra être changé pour un 5MX et le prix va s'en faire ressentir
Dans mon cas j'ai besoins de 7 ( meme 8 ) unité interieurs et j'arrive à un cout de 13757€ pose comprise mais j ai deux unités exterieur
Par contre se qui m'a dissuadé de prendre cette solution est:
- le cout du contrat d entrerient 225€
- Impossible de delesté à moindre frais donc obligé de changer d'abo edf +90 €
- Trop d'appareil electrique/eltronique (qui connais Murphy )
- Avoir une pompe de relevage par appareil (qui connais Murphy le retour )
- Impossibilité d avoir un thermostat hebdomadaire sans debourser une fortune
- Pas d'estimation du cout de chauffage
- Le couts des filtres qu il faudra changer un jour ou l autre
Sa me fait 315€ à débourser et la l economie que j aurais du faire avec se syteme viens d etre absorber à 60%
Pourquoi je passerais volontié au gainable:
- COP de 4.48
- je peux faire pas mal de travaux par moi même percement des plafonds et pose de gaine donc je reduis ma facture (cette partie la n'aurais pas été pris en compte pour le crédit d impots)
- 1 seul appareil externe et interne le reste c'est des gaines
- Programation hebdomadaire
- contrat d entretient de 105 HT
- Je n ai pas de Vmc
- Ethetiquement mieux vos un appareil de 70*30*20 ou une grille d aeration de 20
- 22db à la sortie des bouches
- j'envisage de recouvrir les gaines avec 10cm de laine de verres afin de limiter les pertes
Après je vois plus...
Si tu as des questions n'hesites pas
2 FVXS25BV
ou
- COP de 4.48
Modifié en dernier par karnov le sam. mars 18, 2006 3:23 pm, modifié 1 fois.
L ortographe et moi une histoire d amour...
- Chanbon
- Site Admin
du même avis que RV45.
Et le contrat d'entretien me paraît bien cher pour une seule visite par an.
- Chanbon
- Site Admin
et pas par n'importe-qui
