Avis eau/eau
Avis eau/eau
Je voulais avoir votre avis sur un devis géothermie que j'ai recu :
Lieu: Moze sur Louet (49) PC: 191 m²
Générateur: PAC eau/eau Ciat AUREA 50 (12.8 kw) comprendant thermostat électronique
Capteur verticaux: sonde avec pied de sonde, collecteur aller et retour avec raccords
Corps de chauffe: Plancher chauffant Alphacan, polystyrène RT2000, tube retube, collecteur aller et retour, purgeur thermomètre, vidange, support. Raccords, adjuvant béton, protecteur d'entartrage PC4 Fernox
Installation: tube cuivre recuit, vase d'expansion sous pression type 25L avec mano et soupape, accélérateur Grundfoss type UPS 25.8 avec raccord. Pose de la Pac et raccordement electrique et régulation mise en service Pac
Pas compter le forage
total 15 935.36 ? TTC
Nadric
- Chanbon
- Site Admin
à première vue, ça m'a l'air correct. Tu pourras inclure la sonde dans le crédit d'impôts.
Fais quand même chiffrer les forages, c'est un poste très cher.
Ok je n'avais pas pris en compte le credit d'impot.
Pour le forage environ 35 ? HT le ml, on me conseille de faire un forage de 110 m qu'en pensez vous ? (prix et profondeur)
Je n'ai pas eu le temps de posser la question au chauffagiste mais je voulais savoir si je pourrais tempéré les zones selon mes voeux (ex zone chambre zone pièce de vie ...) est ce possible ? est ce une option ??
La puissance de la PAC est bien estimé ?
Nadric
- Chanbon
- Site Admin
Pour la puissance ça a l'air d'être bon, l'estimation faite avec l'outil du sire d'Elf ( http://experience-pac.site.voila.fr/ ) donne des déperditions de 10KW.
Pour la régulation par pièce, regarde le post de LOUL qui explique son installation avec têtes thermostatiques motorisées sur le collecteur du plancher chauffant:
http://www.chaleurterre.com/forum/viewtopic.php?t=547
- Arno
Pour le prix du matos PAC je ne sais pas mais pour le prix du plancher ça me semble un peu cher.
j'en ai eu pour 3500? HT de matos 125m² (Marque ROTH plaque à plots pour terre plein (r=1.4 je crois), tube sans BAO pas moyen 13cm, plus collecteur et tout le reste)
ça te ferais 5400 ?
Arno
ça te ferais 5400 ?
Arno
Arno
PAC Air/eau daikin RZQ 100 couplée au module Hydraulique AIRMAT Modèle Galice CRI 110;
Décembre 2005
Décembre 2005
- fanfan
- fanfan
Non c soit regul sur loi d'eau ou regul sur t T° interieur. Les têtes thermiques placees sur les collecteurs servent juste pour des pieces comme des chambres. C comme si tu avais un thermostat sur un radiateur...
La regulation sert à reguler la bonne T° d'eau, et les tetes thermiques joue sur le debit d'eau dans le PC. Je crois ne pas dire d'erreur...
Construction MOB en Charente.
- Arno
La pac est obligatoirement régulée :
- soit une sonde d'ambiance
-soit une loi d'eau( qui comprends une sonde sur le retour (ou le départ dans le cas d'une V3V), une sonde extérieure et une sonde intérieure optionnelle)
Le plancher peut être régulé pièce par pièce par des têtes motorisées placées sur le collecteur.
A chaque tête correspond un thermostat que tu règles à ta convenance
Mais attention si tu mets trop de tête motorisées il te faut un ballon tampon pour assurer un débit correct à ta pac.
Arno
Décembre 2005
Décembre 2005
- Arno
une zone = une boucle = une tête motorisée + une sonde = un chambre par exempleDonc si j'ai bien compris pour le RDC c'est la régul loi d'eau, et pour l'etage je met une tete motorisée. Par contre il ya peu etre plusieurs collecteurs ? ou un par zone ?
un collecteur= +sieurs zones = ton étage par exemple avec plusieurs boucles donc +sieur têtes motorisées ou pas
Arno
Arno
Décembre 2005
Décembre 2005
