J'ai reçu mon devis Sofath:
Tout d'abord ils m'avaient proposé un systeme SOL/SOL ( Natea) a détente directe (leur grand DADA on dirait ) en me disant que les capteurs dans le jardin seraient sous le reseau d'épandage de ma fosse sceptique. Mais je me suis renseigné et c'est interdit ...
J'ai donc demandé un devis eau/eau
Voila les détails du devis: Termeo (technologie EAU/EAU )
Lieu de construction :Les Mathes
Altitude: 17m
Temp ext de base : - 4°C
Nombre de degrés-jours base 18°interieur : 1864
temp ambiante : 20°C
Coefficient G pris en compte: 0.61
Surface utile: 126m² de plancher chauffant
Volume utile: 541,8m3
Déperditions évaluées (y.c surpuissance): 9518W
Puissance thermodynamique fournie: 9100W
Surpuissance obligatoire fournie par resistance elec.: 2000W
Puissance restituée par le générateur Sofath : 11100W
Débit prévisionel nécéssaire pour puisage et perte de charges dans l'echangeur éporateur: 1,35m3/h - 29kPa
Option: Chaufe eau Bienergie Sofath : 300L
Les plancher chaufants sont entierement a ma charge ( isolant+PER+collecteurs+chappe) ainsi que les 2 forages dans la nappe
Sofath m'offre le thermostat d'ambiance electronique ,
le tout pour un montant de 13000€ TTC dont 15% pour la pose et mise et service
et d'apres les savants calculs du monsieur, je toucherai 5500€ de crédit d'impôt 14mois apres la grosse dépense...
ça me semble un peu cher non ?
Dites moi ...
en attendant, je vais demander d'autres devis, peut etre Air/eau ?? quelle marque ?
Merci a vous !!
Cordialement, losbelgoss
[/url]
Devis Sofath EAU/EAU, merci de vos avis
- losbelgoss
- losbelgoss
- Chanbon
- Site Admin
tu peux redonner ce qu'il y a dans le devis ?
Parce que si pour ce prix tu n'as QUE la PAC, que tu dois te taper les forages, pompes, plancher chauffant...etc; c'est carrément le devis le plus cher que j'ai jamais vu pour une PAC eau/eau de 10Kw
- losbelgoss
Merci de vos avis, il me semblait aussi que ce devis était cher, mais chez sofath, ils ont la tchatche alors on se rend pas trop bien compte si on fait une affaire ou si on est le pigeon
Chanbon, c'est bien tout ce qui est au devis que j'ai retranscrit dans le 1er message
Sofath m'avait tout d'abord proposé leur systeme de détente directe en me faisant bien comprendre que c'était le seul dans mes moyens limités de 8500€ apres recupération du credit d'impôt. dans cette solutions, ils me proposaient de fournir le plancher chauffant cad derouler les boucles de cuivre avec le gaz frigo, mais toujours sans l'isolant ni chappe liquide que je devais installer moi meme,
donc pour resumer, sofath me propose la solution "Natea" (detente directe) donc le générateur + les colecteurs et boucles du plancher + l'option eau chaude avec un ballon bi énergie de 300l pour 13600€TTC
ou la solution "Termeo" en fournissant cette fois uniquement le générateur, le ballon d'eau chaude 300l ( avec installation du matos) et en m'offrant la regulation électronique (environ 120€ d'apres le commercial ) pour le prix de 13000€ TTC, a moi donc de faire le PC complet en suivant leur étude, les forages, la pompe a eau etc...
c'est si cher que ça le systeme eau/eau par rapport à la détente directe ? le commercial m'a dit que la machine était beaucoup plus chére a cause des échangeurs etc...
En attendant, je viens de demander un devis chez un plombier spécialiste qui ne pose que des chaudieres Viessmann. Il doit me faire une étude d'abord pour savoir quelle chaudiere convient.
Je vous tiendrai au courant des autres propositions, qui j'espere seront acceptables, Je compte sur votre expérience pour m'aider dans mon choix
- Chanbon
- Site Admin
A titre d'exemple j'avais eu un devis pour une technibel EAU/EAU de 15 kw, pose comprise pour 7900€HT.
Regarde les prix dans la section Tarifs du forum.
Sinon juste pour info, le groupement d'achat belge de l'asso Cense EquiVoc propose une PAC chinoise eau/eau à 2000€, il y a un post dessus.
Refait faire des devis par de vrais spécialistes des PAC.
