avis sur devis airmat/daikin
rabasse
Message par rabasse »
bonjour à tous,
Je relance ma demande qui n'a obtenu qu'une réponse.
Maison de 600 m3 environ.
Isolation en cours, pour le moment pas terrible (conso fuel = 4600 litres ecs compris).
Proposition d'une installation Airmat CRI 110 + RZQ 125 Daikin
+ un ballon électrique de 250 litres
= 14000 euros (dont 1600 euros de main d'oeuvre)
Ce devis vous parait t-il raisonnable ?
En ce qui concerne cette solution nous pensons après l'avoir vue chez notre peut être futur installateur et chez un autre particulier qui ont tous deux la même PAC, qu'elle nous conviendrait.
Maintenant nous souhaitons tout de même savoir si le devis est correct.
Merci de votre attention.
A bientôt.
karnov
Message par karnov »
Le materiel que l'on te propose c'est avant isolation ou après ?
Parce que d'après les valeurs actuelles tu as besoins de 21KW (estimatif et non garantie)
ce que le système que l'on te propose ne te permet pas.
L ortographe et moi une histoire d amour...
yoannd
Message par yoannd »
Pour info
J'ai reçu un devis pour le même volume 600m3 que toi, isolation top, departement 53, tous radiateurs acier.
On me propose une clivet 91 air/eau qui fait 24kw à 7° cop 4 et 13kw à -3° cop 2.8.
Avec installation, mo, et ballon tampon 140l = 11900€
rabasse
Y a t-il un blocus contre airmat/Daikin sur le site.
Je n'ai pas véritablement de réponse à ma question au sujet du devis !
En parallèle j'ai contacté un autre installateur, climaticien celui ci, qui prend 150 euros pour se déplacer et faire une étude approndie de mes besoins.
Il mesure les radiateurs, regarde l'isolation etc...
Je n'ai pas encore pris rendez vous dans la mesure où j'attends toujours vos avis sur une pac Airmat/Daikin à 14000 euros tout compris.
Je ne voudrais pas me lancer dans "l'aventure" sans être sure que d'une part la solution proposée conviendrait à ma situation et d'autre part le prix du devis.
Au regard des tarifs de Airmat/Daikin sur votre lien il apparait que mon devis est cher mais.......
Merci A+
yoannd
En résumé cette PAC semble trop juste en puissance et le devis trop cher.
Maintenant ce n'est pas parceque ce matériel fonctionne bien chez d'autres personnes qu'il le fera chez toi...
Conseil : ne pas mettre la charrue avant les boeufs
1= investit d'urgence dans l'isolation tu gagneras au minimum 1000l de fioul pour l'hiver prochain.
2= Installe une PAC, si ton budget te le permet encore...
NB : Comme tu as une installation existante au fioul il faut peut etre étudier un système en relève de chaudière cela peut être rentable en fonction du nb de jours où il fait très froid. Je suis justement en attente de devis : chez moi pour 232 jours de chauffage ca ferait 207 en PAC et 25 au fioul... L'intérêt est de prendre une PAC à 70-80% de la puissance normale.
cordialement
Chanbon
Site Admin
Site Admin
Message par Chanbon »
rabasse a écrit :Bonjour,
Oui on ne supporte pas que l'on parle de cette marque, bouh honte à toi :roll:
En regardant les prix publics que l'on trouve sur ce même forum:
-CRI110 : 5900 €HT prix public
-RZQ125: 4070 €HT prix publics
(ça a peut-être un peu évolué depuis)
Ca fait un total de près de 10000 €HT sans main-d'oeuvre, raccords, liaisons, ...
Un ballon électrique, tu peux compter 500 €
On arrive donc à un total de 10500 matériel + dans ton cas 1600 € de main d'oeuvre.
Donc OUI ça paraît cher.
Comme le disent Karnov et Yoannd; renforce tout d'abord ton isolation.
C'est une bonne initiative de demander une étude à un thermicien; il faudra qu'il prenne en compte l'évolution de ton isolation dans son étude.
Pour la puissance que l'on te propose, si tu ne change pas ton isolation, ça paraît largement sous-dimensionné; pour savoir un peu plus pécisément, il faudrait avoir aussi un peu plus de détails sur ta maison.
melsteph
comparaison au devis de rabasse
Message par melsteph »
Par rapport au devis de rabasse, mon devis va vous étrangler :
pour une construction neuve, PC de 125m2 au RDC, ventilos convecteurs à l'étage (dont on ne veut plus maintenant), ballon 300 L thermodynamique
PAC AIRMAT GALICE PUHZ125 10 200 HT
PC avec isolant 6 125 HT
Ballon 2 110 HT
Main d'oeuvre 2 720 HT
Autres ( ventilo, sèche serviette, liaisons...) 4 786,60 HT
Bref un total HT de 25 941,60 soit 31 026,15 TTC
Il nous a vu venir le gars...
karnov
Re: comparaison au devis de rabasse
melsteph a écrit : Bref un total HT de 25 941,60 soit 31 026,15 TTC
Ouep c est claire mais les forums de discussions sont là pour vite ce rendre compte de ces abérations
Au passage, la RZQ125 est au meme prix 4070Ht tarif janvier 2006
melsteph
Heureusement que je suis tombé sur votre excellent forum !
