DEVIS CHAUFFAGE PAR AEROTHERMIE ET GEOTHERMIE
domi
Message par domi »
En vue de mon projet de construction dans le 76, je me permets de diffuser les différents devis de géothermie et d'aérothermie que j'ai pu obtenir
Maison : Shabitable: 165 m 2
RDC 88m²
Etage 75m²
Isolation RT 2000
Toiture Ardoise
Mur Parpaing
Construction: Moderne dans le 76
devis n° 1 : Installateur local Prix
Type Aérothermie air/ eau
Caractéristique DAIKIN ET AJTECH
PAC 13KW triphasé 7800 HT
Plancher chauffant 1300m de tube étage et RDC 4061 HT
préparation et pose des tubes 1500 HT
Mise en service et réglage 1200 HT
TOTAL HT 14561 HT
TOTAL TTC 17414TTC
devis n° 2: AX Prix
Type aéro air/ eau
PAC 11.4kw modèle 125 9390HT
Plancher chauffant 67mm isol au rdc et 27 étage 5688HT
Mise en service et réglage main d'O et mise en service 4098HT
TOTAL HT 19176HT
TOTAL TTC 22934TTC
devis n° 3: AX
Type Géoth. Eau/Eau
Caractéristique Dimplex SI 09
PAC 9,2KW mono COP 4,6 complet avec capteur et ballon tampon 8165HT
Plancher chauffant PC RDC sur isol 67mm 3320HT
préparation et pose des tubes étage 7 radiateurs JAGA 2022HT
Mise en service et réglage Main d'O mise en service 5086HT
TOTAL HT 18593HT
TOTAL TTC 22237TTC
Option ECS : 2080HT
devis n° 4:AX
Type Aéro Air /eau
Caractéristique Dimplex LA 11
PAC 10,9KW mono COP 3,8 avec ballon, circulateurs etV3V 10780HT
Plancher chauffant PC67mm 3320HT
Mise en service et réglage Main d'O mise en service 4510HT
TOTAL HT 20632HT
TOTAL TTC 24675TTC
Option ECS : 2080HT
devis n° 5 : ELEC-X
Type géothermique eau/eau
surface habitable : 162m²
Déperdition estimées 8242KW
Puissance calorofique du générateur : 8,3KW
Caractéristique PAC VIESSMAN VITOCAL 300
PAC 8,3KW, VASE EXPANSION 25l... COP 4,67 5675HT
Isolation des sols type efisol 47 mm R=2,05 2100HT
Plancher chauffant collecteur Unisol Pro PER 13/16 RDC et étage 4050HT
pose du système chauffage et capteur 3875HT Mise en service et réglage 350HT
TOTAL HT 16050HT
TOTAL TTC 18784TTC
devis n° 6: ELEC-X
Type Aérothermie air/eau
Déperdition estimées 8242kw
Puissance calorofique du générateur : 8,6KW
Caractéristique PAC VIESSMANN VITOCAL 300
PAC 8,6KW, vannes d'inversion, circulateur, sonde capteur…COP 3,93 9618HT
pose du système chauffage et capteur 1200HT
Mise en service et réglage 300HT
TOTAL HT 16968HT
TOTAL TTC 20293TTC
devis n° 7 : CNX
Type Aérothermie Air /eau AIRMAT / DAIKIN produisant jusque -20°C extérieur del'eau à 50/52°C
surface habitable : 163 m² sur 2 niveaux
Déperdition estimées globale estimée à 9725W 28°C/m3 soit 21°intérieur par -7°C ext; coef G0,92, DJU pour 76 : 2569
Puissance nécéssaire pr chauffer 11670W soit 1141ml de PER 13/16
générateur Groupe de condensation Inverter extérieur DAIKIN RZQ125, 11.7kw-5°C ET 16KW +7°c 13955 HT
module hydraulique Echangeur statique inox 48L intérieur AIRMAT modèle galice cr110 mono 230V appoint 3KW sur sonde ext. 1031HT
Isolation des sols TMS EFISOL
Plancher chauffant TUBES PER 13/16 MAXITUB 7600HT (TT pc)
pose du système chauffage et capteur Compris
Mise en service et réglage compris
Option ECS Préparateur E.C.S AIRMAT COBAL 300L inox 316 Laisi avec échangeur sur Galice 2450HT
TOTAL HT sans ECS 22586 HT
TOTAL TTC 27013TTC
DOMI
domi
devis aerothermie et geothermie en 76
Message par domi »
Au vue des devis précédents, pouvez vous s'il vous plait me donner vos avis.
Alors à priori, l'installation en Daikin et Ajtech serait la moins chers, mais ce n'est pas le top au point de vue régulation et bruit plus vibration. A ce propos, le module Airmat a meilleur réputation, pour sa régulation et son insonorisation
La devis avec Pac Viessman parait pas trop cher, mais je trouve qu'elle est sous dimensionnée par rapport au volume à chauffer et aux autres devis.
La Pac Dimplex impose à priori d'avoir un ballon tampon pour limiter les démarrages.
Que pensez vous de ces devis.
Merci beaucoup pour vos réponses.
domi
DOMI
Bob
Message par Bob »
Salut domi,
Si tu as les moyens, prends la géothermie (avec capteur horizontale) sans hésister! (surtout dans ta région si tu as du terrain bien sur!)
plancher chauffant partout sans hésiter!
Perso, je préferais une régulation en fonction de la température extérieure (et non sur la température ambiante), sans V3V et eventuellement avec ballon tampon en serie si besoin.
Bien sur, cela n'engage que moi!
Salutations,
Bob.
