Avis devis CESI Giordano / Chappée / Atlantic
JulienTLD
Message par JulienTLD »
J'aurais souhaité votre avis concernant trois devis pour mon CESI dans le cadre de ma maison en construction.
Voila déjà un rappel de l'installation :
* Exposition des capteurs = Sud + 30 ° environ
* Inclinaison des capteurs = 15 ° / 33 %
* Besoins = 4 personnes mais potentiellement plus d'où un souhait d'un ballon de 400 L
* Région = Bouches du Rhône
* Surface du plancher = 250 m² sur 3 niveaux
* Hauteur sous plafond = 2,50 m + 20 cm de faux-plafond
* Structure et Isolation = agglos de 20 cm + 10 cm de laine de bois (12 cm au Nord) + brique de 4 cm (murs) + 30 cm de ouate de cellulose (combles) + isorupteurs sur planchers + VMC double-flux
* Isolation du plancher chauffant par 8 cm de polyuréthane projeté au sol
* Menuiseries aluminium double-vitrage Millet
* Eau chaude par CESI
* Chauffage par plancher chauffant basse température avec PAC
Le premier installateur me propose :
* 3 capteurs Chappée FK (7 m²)
* Ballon Chappée Solar WE 400 de 400 L
* Montant du matériel = 6 800 € TTC
* Montant de la main d'oeuvre = 2 700 € TTC
* Montant total TTC = 9 500 € TTC
L'installateur semble sérieux mais le prix fait un peu peur! Il me vante Chappée comme du haut de gamme et me dit que les capteurs Giordano qu'un autre installateur m'a chiffré, c'est du mauvais matériel...
Le second installateur me propose :
* 2 capteurs Giordano C8S.HI (4 m²)
* Ballon Giordano de 400 L en inox
* Groupe de transfert GT1
* Résistance électrique de 2200 W
* Montant du matériel = 6 100 € TTC
* Montant de la main d'oeuvre = 600 € TTC
* Montant total TTC = 6 700 € TTC
Cette personne débute dans le solaire mais m'a l'air sérieuse. Je m'interroge tout de même sur la cohérence de mettre seulement 4 m² de capteurs pour 400 L de ballon. Un troisième capteur ne serait pas du luxe à mon avis. Que pensez-vous de l'intérêt d'un ballon inox par rapport à un ballon émail?
Ce même installateur m'a fait un autre devis :
* 2 capteurs Atlantic Solerio Optimum (4 m²)
* Ballon Atlantic Solerio Optimum de 400 L
* Montant du matériel = 5 400 € TTC
* Montant total TTC = 6 000 € TTC
Un peu d'aide serait la bienvenue pour m'aider à faire un peu le tri là dedans notamment sur les points suivants: meilleure des 3 marques ? 2 ou 3 capteurs dans mon cas ? Intérêt du ballon inox ?
Une dernière question. La distribution de l'eau chaude dans la maison sera assurée par une boucle mise en place par le plombier. Cela peut-il poser des problèmes avec les ballons solaires ?
Merci.
michel83
Re: Avis devis CESI Giordano / Chappée / Atlantic
Message par michel83 »
JulienTLD a écrit :Bonjour,
Entre les trois, ce serait le matériel Atlantic le plus performant, la main d'oeuvre me semble un peut basse pour permettre une pose de qualité mais, bon, il faudrait connaître exactement l'installation à réaliser pour juger.
La boucle sanitaire ainsi que toutes les canalisations d'eau chaude devront être calorifugées. Une boucle, c'est "GROS" consommateur d'énergie et vous pourriez refroidir votre ballon sans même y avoir fait un seul puisage.
Il faudrait installer une pompe de boucle équipée d'un aquastat de température.
Michel83
Proverbe Indien.
givais
Message par givais »
Je partirais aussi avec Atlantic. Ils ont gonflé la part "pièces" et diminuer la part MO pour t'optimiser ton CI certainement.
Tant qu'à celui qui te propose 7m² pour les bouches du Rhone, faut m'expliquer, ils sont si mauvais que ça ces capteurs !!
JulienTLD
Merci pour vos réponses.
Donc pour vous, il n'y a pas photo Atlantic est bien meilleur que Giordano d'un point de vue technique. J'exclue le devis Chappée de toute façon vu le prix...
Connaissez-vous chez Atlantic la différence entre la gamme Classic et la gamme Optimum ?
Il ne me semble pas avoir vu de ballon en inox chez Atlantic, non ?
Pensez-vous que pour un ballon de 400 L, 4 m² soient suffisants ? La plus-value pour un capteur de plus ne doit pas être énorme je pense.
Le second installateur a transféré sa main d'oeuvre sur le matériel je pense oui pour optimiser le CI.
a+
jld82
Message par jld82 »
Le besoin en énergie pour l'ECS est surtout l'hiver car l'eau de ville est plus froide que l'été.
Notre consommation pour 2 personnes avec cumulus électrique de 150l (pas de boucle sanitaire ; pas d'alimentation ECS de machine à laver) :
- en hiver moyenne 6,5 kwh/jour
- en été moyenne 3,5 kwh/jour
- pendant les vacances d'été moyenne 1kwh/jour (pertes pour 150l probablement peu isolé).
Si cela peut vous aider :wink:
Retourner vers « Exemples de devis et avis sur les devis - Solaire »
