Bonjour, question de neophite, que represente les reference sur un circulateur de chauffage?
Mon circulateur ' qui fait des siennes se bloque de temps en temps)est un DAB VA65/180, le 180 est l entraxe mais à quoi correspond le VA 65?
et comme je vais le changer y a t'il des critères à respecter ????
Merci de vos réponses.
Info circulateur
circulateur
Regarde la fiche technique Thermador.voici le lien.
http://www.extpdf.com/circulateur-dab-v ... df.html#a1.
circulateur
LES DÉBITS DES POMPES DES CIRCUITS DE CHAUFFAGE
Les débits à véhiculer sont fonctions des puissances de chauffage à distribuer et du régime d’eau de chauffage
(températures d’eau aller-retour pour la température extérieure minimale).
Les débits à véhiculer peuvent se calculer par la formule :
qv = P / (1,16× DT)
Avec :
P : puissance de chauffage à véhiculer en [kW]
qv : débit à véhiculer en [m3/h]
DT : écart de température nominal aller-retour en [°C]
Je pense que des spécialistes te donneront de plus amples renseignements
qv = P / (1,16× DT)
Avec :
circulateur
un lien
http://www.anjou-connectique.com/pompe- ... 180mm.html.
Tu peut regarder dans un magasin brico près de chez toi,tu pourrais te dépanner rapidement
Circulateur
ça risque d'être juste en débit.
fiche technique lien.
http://www.motralec.com/telecharger/Salmson_BXL.pdf
