Salut à tous,
J'aimerais savoir quelle technique vous préconisez pour réduire efficacement le taux d'humidité d'une pièce afin de préserver les objets à l'intérieur. C'est pour une chambre à coucher que je suis en train de rénover et j'aimerais éviter que les meubles, le matelas et autres se dégrade rapidement avec l'humidité. Merci d'avance pour votre aide.
Réduire le taux d'humidité
En savoir plus sur le comparatif de matelas.
Re: Réduire le taux d'humidité
Facile
1/ tu chauffes correctement
2/ tu ventiles ou ouvres la fenêtre
J’observe ce principe et l’air est trop sec quand il fait froid froid donc j’ai deux humidificateurs. En juin et octobre hors période de chauffe j’ai un pic d’humidité proche de 80% qui s’abaisse rapidement avec l’arrivée de la chaleur ou du froid.
Si toujours trop d’humidité alors il y a un problème avec les murs
Certains matériaux régulent mieux l’humidité que d’autres.
Facile
L'humidité excessive dans une chambre à coucher peut avoir des conséquences néfastes sur votre santé et sur vos biens. Si vous entreprenez des travaux de rénovation dans votre chambre, pensez à faire contrôler l’étanchéité de votre maison. Voici quelques mesures temporaires que vous pouvez prendre :
Tout d'abord, aérez régulièrement en ouvrant les fenêtres pour évacuer l'humidité accumulée. Si besoin, installez un système de ventilation mécanique pour assurer un renouvellement d'air constant. Un déshumidificateur électrique peut également absorber l'excès d'humidité. Adoptez des gestes simples tels que d’ éviter de faire sécher votre linge dans la chambre, d’aérer la salle de bain après chaque douche ou bain.
