Question d' INERTIE ???
landes40
Message par landes40 »
Salut à tous,
petite question d'ordre pratique:
est-ce qu'une cloison plâtrière de 10m2 (à la place d'une cloison placo classique) au centre de la maison et en face d'un poêle à granulés (qui soufflerait l'air chaud dessus justement) pourrait amener une inertie intéressante?
Est-ce pertinent sachant que ma maison est bien isolée (RT2012) mais manque d'inertie?
Merci à vous!
:wink:
Bonjour Landes40,
excepté la fine couche de papier qui recouvre le placo, ce sont exactement les mêmes matériaux dans les 2 types de cloison : du plâtre. Donc je ne pense pas que la différence soit quantifiable.
De plus, tu dis vouloir "chauffer" cette accumulateur avec de l'air pulsé dessus. Hors, pour pouvoir le chauffer suffisamment pour espérer une restitution ultérieur, il faudra produire un souffle très chaud. Et, pour pouvoir un peu élever le mur en T° il faudra beaucoup d'air qui, ayant cédé que peu de calories mur, repartira dans le reste de l'habitation >> Inconfort certain.
Ne serait-il pas plus judicieux de chauffer ce mur via un réseau hydraulique ?
Regardes les murs chauffant de notre ami Chriis45, je suis certain que cela te donnera des idées :
